Testigo pre calentamiento luz fija en diésel
Notapor ascorp el 24 Ene 2016, 00:54
Hola compañeros/as.
Hoy volviendo a mi casa se me ha encendido el testigo de pre calentamiento y la luz esta fija ni me parpadea ni me ha pitado como dándome el aviso.El coche tiene 210000km es un seat leon mki 1 1.9 tdi 150cv y estoy cagado por que lo que me digan en el taller ya que el coche lo tengo solo 2 años.¿Sabéis si es grave?¿Que puede ser?.He estado mirando por ahí pero a todo el mundo la luz le parpadea y yo la tengo fija,arranco el coche y en menos de 1 minuto me salta.Si sabéis algo o habéis tenido la misma experiencia que yo me podríais guiar. :ayuda: :rezar:
Gracias de antemano.
Un gran saludo todo el mundo y gracias de antemano.
ascorp
Notapor juanmaroger el 24 Ene 2016, 10:52
Pues tienes uno o más calentadores jodidos es fácil comprobarlo con un tester lo pones en continuidad ( que pite si tocas positivo h negativo)
Luego quitas uno por uno y vas comprobando pones el positivo en la punta del calentador y el negativo a masa del coche cualquier parte metálica que haga masa es válida si pita está bien si no está fundido y debes de cambiarlo 40€ más menos tienen la culpa y lo puedes hacer tú sin mucha dificultad
No tienen que estar el coche en marcha y tampoco con contacto
Espero haberte ayudado
juanmaroger
Re: Testigo pre calentamiento luz fija en diésel
Notapor victorarl el 24 Ene 2016, 15:18
Se te puede haber fundido una luz de freno revisalo q se enciende ese testigo al fundirse una
victorarl
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 28 veces
Notapor ascorp el 24 Ene 2016, 20:41
Lo he estado mirando y las luces de freno de atras no me funciona ninguna de golpe y de repente y cuando lo he encendido una vez se me ha encendido como si tuviera desactivado el Esp.Y la luz de precalentamiento me parpadea.
ascorp
Notapor victorarl el 24 Ene 2016, 21:51
El interruptor del pedal del freno,si dices q de repente no se te enciende ninguna...
victorarl
Notapor hera1985 el 25 Ene 2016, 09:32
ascorp escribió:Lo he estado mirando y las luces de freno de atras no me funciona ninguna de golpe y de repente y cuando lo he encendido una vez se me ha encendido como si tuviera desactivado el Esp.Y la luz de precalentamiento me parpadea.
cambiale el sensor del pedal de freno,
esta justo detras del mismo ya ves el conector y a el ahi
hera1985
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 9 veces
Notapor ascorp el 26 Ene 2016, 03:20
Al final era el conmutador del freno por eso me lanzaba tambien error del Esp desactiva etc...
Ya esta solucionado muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
Un saludo grande para todos!! :ok:
ascorp
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 24 invitados
