¿problema de suspensión?
Notapor Dcero el 29 Ene 2016, 17:48
No se si puede ser algo de la suspensión o silentblocks... El domingo de tandas todo perfecto, pero en la última noto que en ciertos momentos muy concretos (cambio de apoyo brusco de derecha a izquierda, en aceleración desde 2ª a 3ª) escucho un "clonk" bastante notable que no consigo localizar bien, quizás bajo la zona de los pies. A parte de ese ruido-golpe el coche se comporta bien, como de costumbre. Pero hoy por la mañana, en una rotonda, se me cruza exageradamente. De acuerdo que hacía frio y estaba mojado, pero mil veces he pasado el mismo punto a igual o mayor velocidad (que no iba deprisa) y el coche no se ha canteado. De hecho, llevaba delante una monovolumen y a pasado sin problemas, por lo que descarto suciedad en el piso.
La duda es si puede estar relacionado este "susto" con el ruido mencionado y qué podría ser.
Presiones bien, no hay juego en las ruedas, y a simple vista, con la prueba del "meneito", los amortiguadores responden.
Dcero
Agradecido: 92 veces
Re: ¿problema de suspensión?
Notapor ruwencillo el 29 Ene 2016, 18:00
Por el ruido o copela o el silenblocks del trapecio,ya lo que se vaya no sabria decirte,neumaticos?que marcas son y como estan?
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor ORUKIDOLLI el 29 Ene 2016, 18:40
La estabilizadora?
ORUKIDOLLI
Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 126 veces
Notapor Dcero el 29 Ene 2016, 19:41
Las gomas tienen tiempo pero están bien de dibujo, son las potenza RE050A. Delante puse hace no mucho las potenza Adrenaline, que ya casi tienen menos dibujo que las de atras, pero están bien.
¿Como puedo comprobar lo que me decis de copela, taco o estabilizadora?
Dcero
Notapor ryze el 29 Ene 2016, 19:50
Hoy mísmo mi mecánico y yo fuimos probar un wolf 5 tdi 140 cv.El motivo es ke el coche se marchava para la derecha era muy falso...en fin lo subímos al elevador y sorpresa taco de trapecio totalmente roto.se conoce que se a salido en una cuneta.
Espero darte una idea saludos
ryze
Notapor Dcero el 29 Ene 2016, 21:06
Si, gracias. A ver si le echo un vistazo. Aunque no se muy bien donde mirar, igual lo paso por el taller
Dcero
Notapor ruwencillo el 29 Ene 2016, 21:52
Yo hace tiempo tuve montadas unas pirelli no recuerdo el modelo y cuando le quedaba media vida era horrible no agarraba nada en cualquier rotonda me hacia el amago de irse y saltaba continuamente el esp,no se si sera tu caso pero podria ser aunque nose que tal salen ese tipo de neumatico ya que nunca lo e montado,yo tengo el mismo ruido pero en el lado del copiloto y es la copela que al pasar algun bache suena TON aver si me pongo ya que es un coñazo ya que para cambiarla ahi que sacar el amortiguador completo y estoy a falta de tiempo
ruwencillo
Notapor Dcero el 30 Ene 2016, 15:52
Supongo que es posible que se haya endurecido la goma con el tiempo aunque le quede dibujo. Si no encuentro otra causa para este comportamiento extraño veré de cambiarlas ya.
Dcero
Notapor adri_20vt el 31 Ene 2016, 02:55
Yo apostaria que has petado los tacos de los trapecios o una rotula, pero hasta que lo subas a un elevador a buscar holguras es elucubrar.
adri_20vt
Agradecido: 99 veces
