Seat Leon TDI 110 ASV no anda nada
Seguidores: kevin 215, ivangfdez
Notapor jorgecrackets el 02 Feb 2016, 23:51
Hola buenas, mi hermano tiene un leon 1 con el ASV 110 y que decir que el coche esta con 200.000km clavados, todas las revisiones echas por mi y se como esta 100% el coche, todos los km echos en carretera (coche para viajes) y con EGR anulada y admision limpiada recientemente. Pues nada, que el coche no anda, no pasa de 150 y ni cambiandole subido de vueltas, no tiene ese nervio que desarrolla este asv. Por que puede ser eso? Estaríamos ante un caso de caudalimetro jodido? No se que mirarele esta todo en perfecto estado e impoluto. Decir que en todos estos años ni 1 solo problema mecanico ni electrico en el motor.
jorgecrackets
Re: Seat Leon TDI 110 ASV no anda nada
Notapor jaumotix el 03 Feb 2016, 00:52
Prueba el caudalimetro, es lo más rápido.
jaumotix
Notapor jorgecrackets el 03 Feb 2016, 06:51
Nadie??
jorgecrackets
Notapor Kirkil el 03 Feb 2016, 08:12
Pues, lo más probable que sea el caudalimetro. Comprueba lo primero.
Kirkil
Notapor jorgecrackets el 03 Feb 2016, 09:23
Kirkil escribió:Pues, lo más probable que sea el caudalimetro. Comprueba lo primero.
Compi tengo un cauda de un ARL que me deja un compañero. Ese me vale para probarlo? O tiene que ser obligatoriamente de ASV?
jorgecrackets
Notapor victorarl el 03 Feb 2016, 13:36
Prueba primero a desconectarle y anda con el,haber q tal
victorarl
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 28 veces
Notapor jorgecrackets el 03 Feb 2016, 17:30
vale, ahora luego se lo desconecto y aver que pasa. Si va igual, cauda nuevo
jorgecrackets
Notapor Baztan el 04 Feb 2016, 22:01
El del ARL no te vale
"El último favor que te hizo fue salvarte la vida"
07.07.2016
Baztan
Agradecido: 76 veces
Notapor McLarenF1 el 05 Feb 2016, 08:50
Para encontrar la averia deberias hacer una correcta diagnosis con logs para ver como esta trabajando caudalimetro turbo e inyeccion, cambiar componentes por cambiar si puedes tocar campana pero lo ideal es una diagnosis con log para localizar el problema y atajarlo
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor jorgecrackets el 05 Feb 2016, 10:49
McLarenF1 escribió:Para encontrar la averia deberias hacer una correcta diagnosis con logs para ver como esta trabajando caudalimetro turbo e inyeccion, cambiar componentes por cambiar si puedes tocar campana pero lo ideal es una diagnosis con log para localizar el problema y atajarlo
No tengo diagnosis ninguna y tampoco se hacer nada de eso compi
jorgecrackets
Notapor ArkikomTdi el 05 Feb 2016, 13:15
pues entonces tienes 3 opciones:
ir a un taller y que te diagnostiquen.
contactar con algun compañero que sea de tu zona ,o mirar en instaladores y servicios varios del foro.
cambiar piezas e igual suena la campana.
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor jorgecrackets el 11 Feb 2016, 09:02
Hola compis. Desenchufe el cauda y el coche iba mal ya del todo, lo que suele pasar. Lo enchufe y ya seguia funcionando medianamente bien pero igual, sigue sin tirar... Esta mañana llendo al trabajo mi hermano ha reducido a 4ta para adelantar, lo ha subido a 3200 vueltas y le ha dejado de acelerar el coche de nuevo como cuando se va el cauda... Ha quitado la llave la ha puesto y ha funcionado ya el coche normal pero "sin potencia".
Que puede ser? Es que no anda casi nada el coche no parece un 110...
jorgecrackets
Notapor victorarl el 11 Feb 2016, 11:01
Tu tienes un toledo 110 no?por lo que tienes puesto,ponle el tuyo haber q pasa
victorarl
Notapor alex_cr46 el 11 Feb 2016, 12:54
jorgecrackets escribió:Hola compis. Desenchufe el cauda y el coche iba mal ya del todo, lo que suele pasar. Lo enchufe y ya seguia funcionando medianamente bien pero igual, sigue sin tirar... Esta mañana llendo al trabajo mi hermano ha reducido a 4ta para adelantar, lo ha subido a 3200 vueltas y le ha dejado de acelerar el coche de nuevo como cuando se va el cauda... Ha quitado la llave la ha puesto y ha funcionado ya el coche normal pero "sin potencia".
Lo que ha pasado es que ha entrado en "Limp Mode", la causa ya es otro tema, existen varias ...
alex_cr46
Agradecido: 24 veces
Notapor jorgecrackets el 11 Feb 2016, 13:23
Compi que es el limp mode???
jorgecrackets
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 25 invitados
