Cambiar aceite/valvulina de la caja de cambio
NotaPublicado: 06 Feb 2016, 04:17
por cordo
Buenas! Alguien sabria decirme o explicarme como cambiar el aceite de la caja de cambios? Se que son 2 litros por lo que he visto, pero como se hace? Saludos!!
Re: Cambiar aceite/valvulina de la caja de cambio
NotaPublicado: 06 Feb 2016, 10:16
por ryze
Es muy sencillo,pones el coche en un sitio llano en una fosa etc.
luego kitas el plástico del cubrecarter y abajo en la caja de cambios fijate lleva un tornillo de (allen17)de vaciado y otro del mísmo tamaño un poco mas arriba ke és el que tienes ke kitar para rellenar mas para saber lo que lleva cuando se te salga la valvulina por ese tornillo ya esta.
Yo al mío se la cambie hace un año la compré en la Seat 2 botes de 1 litro sobre 20€
Expecifico para cajas de 5 velocidades luego tienen otra para cajas de 6 velocidades.
Te sobran los 2 litros lleva sobre 1.8_1.9 ltr.
NotaPublicado: 06 Feb 2016, 13:30
por cordo
20€ los 2 litros o 1
NotaPublicado: 06 Feb 2016, 13:54
por ryze
Miré la factura 28€ los 2 litros.
NotaPublicado: 06 Feb 2016, 13:59
por toledoman
Buenas, si te cambia bien el cambio yo no lo cambiaria :no: se suele cambiar cuando hay algun tipo de averia :si: te lo digo porque despues entran mal o va mas dura etc.. Eso en algun post del foro, te lo digo porque mi cuñado es mecanico en la SEAT y me lo dijo ;) Claro esta cada uno es libre de hacer lo que quiera :ok:
NotaPublicado: 06 Feb 2016, 16:07
por cordo
Vale. Los cambios de marchas los hace sin problemas, mas que nah es por los kms ke lleva ke son 139.000. Que hago pues?
NotaPublicado: 06 Feb 2016, 16:31
por victorarl
si el cambio te va suave ni lo tocaba
NotaPublicado: 08 Feb 2016, 12:05
por cordo
Llave allen de 17 no es muy grande??
NotaPublicado: 08 Feb 2016, 12:23
por ryze
cordo escribió:Llave allen de 17 no es muy grande??
El mío lleva 17.El tuyo sera igual
NotaPublicado: 08 Feb 2016, 12:25
por cordo
Y una llave de esas cuanto vale?
NotaPublicado: 08 Feb 2016, 14:21
por arlot
Lo mejor es una de estas, la haces funcionar con una llave de carraca
NotaPublicado: 08 Feb 2016, 14:31
por cordo
De donde se compra eso?€?
NotaPublicado: 08 Feb 2016, 14:37
por arlot
