Fallo en cuadro tras instalar pilotos traseros de led.
11 mensajes
Hola buenas a todos, necesito ayuda desde que puse los pilotos traseros de led, se enciende un fallo en el cuadro y parpadea. Los pilotos traen dos clavijas una se queda desconectada por que nose donde va, e leido que instalan resistencias pero no se donde, un saludo
JuanMorales - Primeros Pasos
Re: Fallo en cuadro tras instalar pilotos traseros de led.
si es una resistencia lo que debes de poner, del cable rojo al negro
sino seme olvida le hago una foto para que lo veas
MIguelon_19 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 34 veces
Vale si puedes sube la foto para ver como es, gracias un saludo
en los pilotos originales hay otra clavija para conectar las luces del remolque si lo tubieras,en esos pines de ese conector aprobeché yo para con unos terminales faston de los pequeños,coectar las resistencias.
si solo tienes las luces de freno/posicion de led con poner una resistecia te vale,tiene que ser de 21w y 6.8 ohm si no recuerdo mal.si buscas bien por interner las puedes encontrar por 3€ la pareja que esta tirado cuando en otros sitios te piden 12,15 o 20 por la pareja.
para conectarlo te vale con segir las pistas de metal en donde van las bombillas,quitas la parte de atras del piloto como si fueras a cambiar de bombillas y sigues las pistas desde la bombilla hasta el conector,el casquillo es siempre negativo y la punta de la bombilla positivo asi que lo sigues y hasta donde te lleve y acabe en pin pues hay lo conectas.no tiene mucho misterio.
ojo tienes que conectarlo a la luz de freno no la de posicion.
- Agradecido: 400 veces
Muchas gracias, me pongo a ello cuando pueda voi pedir la resistencia ya. Un saludo
otra solucion
ORUKIDOLLI - Leoner@ mayor del reino
- Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
- Agradecido: 126 veces
Gracias chicos, cuando lo aga subo fotoss
¿Que tipo de resistencia es? Es decir, como he de buscarla para poder encontrarla
David__03__ - Nuev@ por aqui
Buenos días.
Unos post mas arriba está escrito que tipo de resistencia tiene que ser: viewtopic.php?f=2&t=115931#p1863557
Un saludo y PuXa CPSL
BoGuS - Moderador KDD's
- Agradecido: 449 veces
11 mensajes
¿Dónde comprar neumáticos baratos y de buena calidad? Foro: General Autor: Olenda12 Respuestas: 7 |
Pérdida de refrigerante Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nachovp Respuestas: 0 |
Fallo sonda lambda Leon MK1 1.6 105CV gasolina Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nooee Respuestas: 1 |
Puedo montar llanta de chapa en 14"? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Krixtian69 Respuestas: 1 |
Perdida de potencia Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Donas Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 20 invitados
