me he traido el tubo naranja de la varilla de acite
8 mensajes
Hola. Hoy he ido a mirar el nivel de aceite y al tirar de la varilla me he traído el tubo naranja por el que va metido la varilla hasta el motor, es muy complicado comprar una y montarla yo mismo??? He visto que el final de este tubo está roto y se ha quedado dentro , podré quitar este trozo roto???
gorrion - Primeros Pasos
Re: me he traido el tubo naranja de la varilla de acite
Sin problemas, los tienes en Amazon por menos de 5€
Kirkil - Nuev@ por aqui
En cualquier tienda de repuestos suelen tenerlo, y vale poca cosa. Quitarlo, si no llegas bien con un destornillador plano, por ejemplo, le das un golpe y lo rompes y ponerlo sin mucho misterio hasta que haga clack y encage bien.
sinergesis - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 18 veces
4'85 e. + iva en la seat, ha podido entrar con el aceite el trocito de tubo que se ha roto???
Si lo que se ha rota ha sido un trozo de varilla y se te ha quedado dentro la cosa está complicada por qué a mí en mi antiguo Ford mondeo me paso eso y tuvieron que desmontarme la parte de abajo para sacar el trozo que se quedo dentro.
Joseibz - Nuev@ por aqui
Entiendo que se te a roto el final del tubo, no la varilla, y se suele quedar como un anillo, abrazado a la parte metálica.
No creó que se te halla ido dentro.
Buscarlo con una linterna y asegurarse si puedes.
no te comas el coco,en la seat vale 5€ a mi me paso al cambiar el termostato que lo rocé con la mano y la partí tambien.no es que seamos burros es que el plastico se pasa jejejjee
lo de que falta un cacho me imagino que dices de la parte de abajo del plastico,eso deve estar en donde antes,en el motor,mira bien porque deveras sacarlo para meter el nuevo y si,con presentarlo y enpujar para abajo ya esta puesto aunque no recuerdo bien si habia alguna abrazadera o algo.
si a caido un cachito al motor no mola pero no deveria de pasar nada porque para eso hay una rejilla abajo por donde chupa la bomba,de hay no deve pasar y si pasa deveria de quedarse en el filtro de aceite.
- Agradecido: 400 veces
Ok muchas gracias!!!! Si si, lo que se ha quedado es un trozo del tubo naranja, a ver si tengo un hueco y lo cambio
8 mensajes
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 911 |
El Vag Com no me reconoce las Labels del Modulo 1 Engine Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: bigkin Respuestas: 11 |
Nuevo en el foro Foro: Presentaciones Autor: Achuguayo Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 42 invitados
