Mando Llave Leon Mk1
Seguidores: moyasergi, byChule, elCalvo
Notapor Bertini el 05 Mar 2016, 14:40
Hola tengo un seat leon stella de noviembre del 2001, el caso es que se me fastidio la electronica de la llave por agua y queria hacerme con un mando de espadin (el que tengo es piruleta).
He comprobado el tipo de central y por el año crei que seria una 1J0 pero es la : 1C0 959 799E
Segun todo lo que he leido las llaves que me valdrian serian:
- Si el mando no es nuevo:
2 botones: 1J0 959 753 AG
3 botones: 1J0 959 753 AH
- Si el mando es nuevo:
2 botones: 1J0 959 753 CT
3 botones: 1J0 959 753 DA
El caso es que en internet encuentro a china los que en teoria son usados pero lo venden como nuevo tambien...
y en Aliexpress encuentro los que pone como mando nuevo, no obstante alguien me puede confirmar que esto es correcto y que voy a pedir lo correcto? Es que lo que mas me mosquea es que mi centralita sea una 1C0 y no 1J0 siendo de ese año... Un saludo y gracias a todos
Bertini
Re: Mando Llave Leon Mk1
Notapor toledoman el 05 Mar 2016, 15:06
Buenas siendo tu centralita 1C0, las referencias que pones son buenas :ok:
toledoman
Agradecido: 182 veces
Notapor callonco el 06 Mar 2016, 21:16
Efectivamente, hace poco compre esta y va de maravilla :
Screenshot_2016-03-06-21-14-45
quien no quiso cuando pudo,no podrá cuando quiera.
callonco
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Notapor moyasergi el 13 Mar 2016, 21:09
Y si lleva la centralita 1C0, no debería funcionar la llave de 434 MHz? Pregunto porque ando con la misma duda y mi centralita es una 1C0 también (León 1.8T 1M '05).
moyasergi
Notapor JoseBQ el 19 Mar 2016, 00:17
Como se sabe la centralita y el mando que le corresponde? Yo tengo un 1.9 tdi ahf 110 cv.
Mi mando original ya no funciona y no es un tema de pilas. ..
JoseBQ
Notapor Bertini el 25 Mar 2016, 13:29
La centralita esta debajo del volante, desmontas lo que viene siendo la tapa que hay, son unos pocos tornillos y luego rebusca por ayi q hay en mi caso, una cosa cuadrada y esta jodido de ver, yo meti el movil con flash y video para verlo y ya lo vi guay en la pantalla. un saludo
Bertini
Notapor bubdha el 25 Abr 2016, 18:04
Hola, yo tengo el mismo problema con la llave y mi centralita es la misma, una pregunta como se programa la llave de aliexpress? yo tengo el cable... y otra pregunta esa llave vale tambien para arrancar el coche?
bubdha
Notapor diegorekena el 09 May 2016, 12:27
callonco escribió:Efectivamente, hace poco compre esta y va de maravilla :
hola, una pregunta
comprando la llave esa que viene vacia por dentro. sirve el chip que lleva la vieja que es la de forma de piruleta. y ponérselo a esta nueva de espadín que viene vacia????
y en cuanto al botón del maletero funciona y abre solo el maletero o ese botón no sirve??
diegorekena
Notapor Zartxuu el 12 May 2022, 07:45
Hola a todos,
Yo tengo una centralita 1C0959799F.
Me valdríán tb los mandos espadines 1J0 959 753 AG, 1J0 959 753 AH o deberian ser 1J0 959 753 CT, 1J0 959 753 DA?
La verdad es que tengo un poco de lio sobre que mando necesito.
Muchas Gracias.
Zartxuu
Notapor Clocker el 10 Jun 2022, 01:05
Como se puede ver el número de la centralita
Clocker
Notapor Clocker el 10 Jun 2022, 01:20
Bertini escribió:Hola tengo un seat leon stella de noviembre del 2001, el caso es que se me fastidio la electronica de la llave por agua y queria hacerme con un mando de espadin (el que tengo es piruleta).
A qué te refieres si el mando es nuevo o no es nuevo?
Clocker
Notapor Clocker el 11 Jun 2022, 11:24
Zartxuu escribió:Hola a todos,
Muchas Gracias.
Como.se puede mirar el.numerl dela centralita sin tener el vagcom
Clocker
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 29 invitados
