Señores, para ir aclarandome
Este hace el coming/leaving home solo con los antinieblas
https://es.aliexpress.com/item/2-Styles ... 3081&tpp=1
Este, es mas coñazo de instalar pero te lo hace con las cortas no?
https://es.aliexpress.com/item/OEM-head ... sstype=600
En cuanto a adaptacion en los dos es igual, hay que quitar unicamente el aro exterior no?
Se puede? - Brico luces automaticas Leon 1M
- Seguidores: 25
- Favoritos: 1
- Vistas: 54.979
Favoritos: ocsido
Seguidores: Jonan1414, byChule, Abilan, javy, vilkarp, afondoracing, MIguelon_19, moyasergi, Cantona, Miguel-34, dadokamdgt, tisomafr, karmansix, marcos oitaven, almarco, misbigotes, Asier.94, TeteFR, DavidGom1, Leonazo, nitro_g4074, alm10, DogChow, callonco, Alvaradete
Re: Se puede? - Brico luces automaticas Leon 1M
Sensores de aparcamiento15.89e
viewtopic.php?f=4&t=99947
Cables VagCom 17.1.3 46e
viewtopic.php?f=4&t=122141
Llaves de espadin desde 39€
viewtopic.php?f=4&t=104349
Tempomat completos 39€
viewtopic.php?f=4&t=103717&hilit=+TEMPOMAT
Envio gratuito
Envio gratuito
Elaith - Leoner@ habitual
- Agradecido: 38 veces
El segundo es el que llevo yo y lo hace con las luces cortas y no es nada difícil instalarlo
Seat Leon Sport FR 1.9 tdi
Leonazo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
Leonazo escribió:El segundo es el que llevo yo y lo hace con las luces cortas y no es nada difícil instalarlo
Y sabes la diferencia con el primero? Asi me ahorro de meter el modulo!
Envio gratuito
Envio gratuito
Yo creo que la única diferencia es que en el primero la ruleta y el modulo van juntos y en el segundo separados
me interesa el tema.
Entiendo que si se acopla con el embellecedor original, en el símbolo de luz de posición estaría en modo auto? En símbolo cortas sería posición? Y el siguiente que no tiene símbolo serían las cortas?
El conector es plug&play? Quitar uno meter otro y listo?
Enviado desde mi D5803 mediante Tapatalk
piluky - Aqui + que con la novi@
@piluky efectivamente si pones el embellecedor de serie te pasaria eso. La verdad es que desde que lo tengo no se ha movido de AUTO ))). El conector es plug&play. Saludos
Abilan - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 100 veces
Buenas tardes.
Compre el aparato,lo instalé y funciona perfectamente.
La cuestión es,se lo comenté a un chico que controla de estos temas.....me instaló un cuadro del golf......y me comentó que a alguno le a salido ardiendo el apartado en cuestión,la pregunta es.
Alguno/a, sabe de alguien que le haya pasado ésto?
Gracias por la colaboración
JOSEDA27 - Nuev@ por aqui
Salir ardiendo? Me cuesta creerlo jejeje. Que yo sepa a nadie le ha salido ardiendo. Yo lo tengo desde que hemos empezado este post y perfecto....
Bien
Me alegra oír eso,porque como he comentado,yo también lo tengo instando,y cuando me lo comentó,me quede angustiado.
Espero que todas las repuestas vayan en esa dirección.
Es que cuantos compañeros lo tienen puesto y nadie ha abierto un post diciendo k le ha salido ardiendo ....
Acabo de recibir el mio y no estoy del todo seguro de haber acertado con el modelo. El finde probaré a conectarlo a ver, pero creo que es muy grande. Espero no arder en el intento.
Dcero - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 90 veces
Fotosss para que lo veamos )
En el papel de instrucciones solo pone "POLO", aunque la referencia es la misma que alguno que ya he visto por el hilo.
No se si podré hacer fotos del proceso. Si consigo colocarlo haré alguna. Del funcionamiento o del coche ardiendo. Preparo extintor por si acaso No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Ese mismo lo tengo yo y sirve perfectamente
Me alegro, gracias!
Entonces ¿es este en el que había que limar algo el mando para que no ralle el marco original?
¿Se puede configurar para que solo funcione el ch/lh y no las luces automáticas?
Problema radio original , leon 2, tsi 160cv 2010 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Ravalero Respuestas: 1 |
Quitar fallo presion neumaticos Seat Leon Mk3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: dannynavarroo Respuestas: 25 |
Luces leds en panel puertas? Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LEON2014 Respuestas: 194 |
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 86 |
Nuevo León por Madrid Foro: Presentaciones Autor: Pampanilla Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 22 invitados
