Página 9 de 17
Re: Se puede? - Brico luces automaticas Leon 1M
11 Mar 2017, 19:43
por DavidGom1
Abilan escribió:Si es de dia no se te van a encender nunca si es de noche al abrir el coche se encienden luego se apagan y cuando arrancas se encienden otra vez esto siendo de noche. Si es de dia na de na todo esto por el sensor que tiene
claro claro eso lo sabia
Enviado desde mi GameBoy Color con Super Mario Bros
14 Mar 2017, 23:00
por gorge
También está este modelo, te ahorras el cajetín, tiene luz coming home pero con las de cruce y no se pueden quedar los antinieblas encendidos al desconectar el contacto.
https://es.aliexpress.com/item/2-Styles ... 3081&tpp=1Lo tengo instalado en un cordoba 6L y va bien, el otro modelo también va bien, pero me gusta mas este mando, la iluminación que tiene y que al desconectar el contacto solo se queda la luz de posicion
15 Mar 2017, 12:04
por camelot
podían ave sacado este modelo antes de pillarme el mío es mas chulo y ocupa menos
16 Mar 2017, 11:10
por Decker
Alguien ha colocado la pegatina que se comenta en el hilo, en la que se añade la palabra auto pidiendoselo al vendedor?
Mira esto en eBay
http://www.ebay.com/itm/152446284307
16 Mar 2017, 11:17
por Abilan
Hay compañero que las yan comprado pero nadie ha dicho que tal le ha ido .....
16 Mar 2017, 12:07
por Decker
El vendedor me ha dicho que sin problema pero claro me gustaría ver antes si queda bien o no.
24 Mar 2017, 10:20
por DavidGom1
ya lo tengo!!! no puedo instalarlo este finde pero el siguiente sin falta lo tengo puesto...
el sensor capta la luz interior?
va al revés que en los originales (captan la luz exterior)
24 Mar 2017, 14:29
por DavidGom1
ya lo he probado lo he puesto y parece que tarda 30 segundos largos en encender las luces cuando tapo el sensor
me deja las de posición puestas siempre aunque cierre el coche, sabéis algo de esto?
alguien tiene manual en español?
24 Mar 2017, 15:06
por DavidGom1
DavidGom1 escribió:ya lo he probado lo he puesto y parece que tarda 30 segundos largos en encender las luces cuando tapo el sensor
era un intermitente
25 Mar 2017, 21:54
por DavidGom1
ahora sí, tengo un problema no puedo, o no tengo manera, o directamente será que no entiendo el Mandarín y el manual no me vale de nada...
¿como hago para poner el leaving home?
¿se tiene que activar?
25 Mar 2017, 22:06
por Decker
26 Mar 2017, 23:26
por DavidGom1
ya las he puesto...
es la mejor compra que he hecho con diferencia en muchísimo tiempo, funcionan requeteapedirdeboca!
si queréis saber un detallito que he sacado por casualidad, en el mío cuando llegas a un sitio, apagas 3l motor y quitas el contacto (sin sacar las llaves) y estas dentro del coche oyendo música con el motor apagado las luces estarán apagadas, si pulsas el freno se encienden!
Luego pondré el otro plastico
26 Mar 2017, 23:33
por Abilan
Jajaja guay guay en el mio hace eso tambien. Ahora k tengo led lo que hace es si piso el freno se encienden si pongo el contacto se apagan hasta que el coche arranca por un lado es mejor ya que asi duran mas los leds ... A mi me dura 2 segundos en encenderse por ejemplo cuando entro en un tunel y mas en apagarse.
27 Mar 2017, 10:11
por Dcero
¿Hay algún modelo que encaje bien sin tener que bricolear?
27 Mar 2017, 11:21
por Decker
No se puede poner el mando de origen en el modulo nuevo?
