Llevo varios meses con el kit de luces automáticas, y desde hace un tiempo he notado que al coche le cuesta algo mas arrancar, le he cargado la batería y si lo dejo varios días parado, entonces se nota que le cuesta algo mas arrancar, lo mismo le pasa a un cordoba 6L que tengo a los pocos meses de haber instalado este kit.
La prueba de fuego ha sido cuando he vuelto a poner su mando de luces original y con el mismo uso ya arranca bien.
Mi teoría es que el mando consume algo (muy poco), pero lo suficiente para que si no se usa en varios días, a la hora de arrancar se encienda algún chivato como cuando la batería esta mas bien baja.
Este consumo creo que es porque al mando le llegan 12v fijos en una de las clemas, y el mano memoriza la luz de encendido y la de apagado, y posiblemente el que tenga bluetooth también, haciendo un consumo de batería, como un standby, notándose si se deja días sin usar.
En mi caso ocurre en ambos coches, y mi mando es como el que lleva bluetooth pero sin el( el que es de una pieza con el sensor de luz con el cable (de Aliexpress).
Si podeis hacer la prueba u observarlo, para confirmar esto.
Se puede? - Brico luces automaticas Leon 1M
- Seguidores: 25
- Favoritos: 1
- Vistas: 58.891
Favoritos: ocsido
Seguidores: Jonan1414, byChule, Abilan, javy, vilkarp, afondoracing, MIguelon_19, moyasergi, Cantona, Miguel-34, dadokamdgt, tisomafr, karmansix, marcos oitaven, almarco, misbigotes, Asier.94, TeteFR, DavidGom1, Leonazo, nitro_g4074, alm10, DogChow, callonco, Alvaradete
gorge - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 21 veces
Re: Se puede? - Brico luces automaticas Leon 1M
gorge escribió:Llevo varios meses con el kit de luces automáticas, y desde hace un tiempo he notado que al coche le cuesta algo mas arrancar, le he cargado la batería y si lo dejo varios días parado, entonces se nota que le cuesta algo mas arrancar, lo mismo le pasa a un cordoba 6L que tengo a los pocos meses de haber instalado este kit.
Por lo que puedo leer aquí ( https://es.aliexpress.com/item/32839592 ... beafd9f9c3 ) el mando, como bien dices, consume un poco cuando lo dejas en modo AUTO, pero no así si lo pones a cero. Si lo vamos a dejar un tiempo en el garaje podemos tomar la precaución de ponerlo a cero para no gastar la batería.
Por cierto, para los que han quitado el aro y han dejado el marco original: ¿a alguien le han tocado las narices en la ITV? A mí me han puesto falta grave la última vez porque no coincidía la posición del mando con los indicadores. Me ha tocado tener que desmontar todo y poner el mando original.
Como solución provisional he comprado un mando aparte igual pero sin modo auto para que cuando me vuelva a tocar pasarla tener que cambiar solo un mando por otro y no todo el tinglado (mi mando con sensor es que viene en dos partes).
Gobolino - Nuev@ por aqui
Buenas, yo vi hace un tiempo que con este (https://es.aliexpress.com/item/-/32837624671.html) que es la versión bluetooth iba bien. Pero leyéndola a vosotros veo algunas cosas que me hacen dudar como la perdida de energía al consumir algo estando en modo automático, así como que detecte luces encendidas al entrar, y cosas raras que no debería.
Al final es un cacharro de AliExpress que está gracioso y mola estando a un precio razonable, pero dudo por esos fallos, y las consecuencias a largo plazo.
Alguien más que lo tenga puesto y le vaya bien sin problemas?? Yo me pillaría el del link que dejé líneas más arriba.
Ulverino - Nuev@ por aqui
Pues yo tengo el modulo de los primeros que van en dos partes y no tengo perdidas de bateria..... y el coche lo cojo 1 vez a la semana o a dos dependiendo. El manfo siempre lo tengo en auto. Sera por el bluetooth que consume estando eo coche parado........
Abilan - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 100 veces
Seat leon st etsi 115 CV 25 aniversario Foro: Presentaciones Autor: wetopia Respuestas: 1 |
Imagen seat leon MK3 en pantalla Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: noxon Respuestas: 106 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 683 |
Leon MK2 140 sport up Foro: Presentaciones Autor: racingboy600 Respuestas: 2 |
Me presento con mi León MK1 TDI 110 Foro: Presentaciones Autor: ATMochuLeón Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 34 invitados
