Problema luz cuadro [solucionado]
Seguidores: BhEaN
Notapor Orcius el 16 Mar 2016, 15:31
he buscado sobre el tema pero no he encontrado nada asi que os consulto por si a alguien le ha ocurrido o sabe de donde puede venir el problema.
Resulta que la luz del cuadro de mi coche se queda encendia no solo cuando quito las luces del coche, tambien cuando cierro el coche.
Cuando compre el coche ya tenia este problema y como habia estado bastante tiempo parado pense que podia ser alguna humedad, pero no se ha solucionado y nose por donde empezar a buscar... Si me podeis ayudar os lo agradecería.
Un saludo y perdonad el tocho
Orcius
Re: Problema luz cuadro
Notapor ivanbcn80 el 17 Mar 2016, 15:13
Buenas tardes,
Doy por entendido que es el testigo de luces encendidas, solo el testigo del cuadro? O las luces también quedan encendidas?
Cuando giras la llave de luces presionando hacia adentro no se si a izquierda o derecha puedes sacar entera la botonera de luces, mira que este todo en su sitio, incluso saca y monta un par de veces el conector no sea un mal contacto.
Comprueba también la caja de fusibles.
Luego debajo del volante si desmontas el guarnecido están los relés, prueba en sacar el de las luces (ahora no recuerdo cual es)
Haber si al desmontarlo escuchas como este deja de actuar o se apaga la luz.(recuerda que si haces esto previamente has sacado la botonera de luces, si haces esta prueba vuelve a conectar la botonera de forma provisional )
Ya dirás si has dado con ello.
ivanbcn80
Notapor Orcius el 17 Mar 2016, 22:32
No el problema no es que se quede el testigo de las luces ni las luces encendidas, sino la propia iluminacion del cuadro.
Me he dado cuenta que la luz se enciende cuando saco la llave del contacto o cuando abro la puerta, solamente me e dado cuenta de noche pero no se si de dia tambien lo hace.
Agradezco toda ayuda.
Orcius
Notapor Orcius el 20 Mar 2016, 23:11
A alguno se le ocurre de donde puede venir o por donde puedo empezar a mirarlo?
Orcius
Notapor sinergesis el 30 Mar 2016, 22:39
A mi también me interesa, a ver si @BhEaN @arkikom nos pueden echar una mano, puede ser una masa? Hay algún cable del cuadro que pueda estar "robando" corriente de otro cable que pase cerca? Alguien a forma de ir descartando errores?
sinergesis
Agradecido: 18 veces
Notapor BhEaN el 31 Mar 2016, 00:25
Llevas algo instalado que pudiera estar mal conectado? Lo que te han comentado de mando de luces podría ser, has probado a cambiarlo con el de algún otro amigo que tenga un león/Toledo? Así descartas que tengas mal ese mando...
Agradecido: 1583 veces
Notapor Orcius el 31 Mar 2016, 23:35
Probare a hacer lo que me decis de cambiar el mando de luces, ya que tengo quien me lo deje para probar.
Segun vaya probando ya os comentare.
Orcius
Notapor Orcius el 31 Mar 2016, 23:38
P.D.: no creo que lleve nada que pueda estar mal conectado aun asi revisare.
Orcius
Notapor Orcius el 10 Abr 2016, 23:06
Cambié el mando de luces y parece que se ha solucionado el problema, llevo unos dias vigilandolo.
No se si el problema se a solucionado al mover los cables o por cambiar el mando de luces.
Gracias por vuestra ayuda. Si tengo alguna novedad sobre el tema os lo hare saber.
Orcius
Notapor Aeroflock el 02 Jul 2024, 16:02
Ha pasado tiempo, pero estoy. Buscando soluciones ya que estoy teniendo el mismo problema, la pregunta es: se solucionó con el cambio de mando de luces ?
Aeroflock
Coche: Leon MK1 1.8 20v 125cv
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], jxc33 y 15 invitados
