Problema de calentamiento Seat Leon 1.8
Notapor playa el 16 Mar 2016, 21:15
Hola a todos, soy nuevo en este foro recientemente compré un Seat Leon 2005 1.8 TS en estos dias me ha estado dando problemas de calentamiento mas que todo cuando hay tráfico y tengo que hacer una parada el indicador de temperatura comienza a subir de a poco, lo extraño es cuando avanzo nuevamente por un tramo largo el indicador vuelve a bajar a su nivel normal (90°), y asi se mantiene media vez el carro este en marcha, si vuelvo a detenerme el indicador vuelve a subir.
A ver si alguien me puede dar una guia de que revisar.
playa
Re: Problema de calentamiento Seat Leon 1.8
Notapor ruwencillo el 16 Mar 2016, 22:22
Pues yo lo primero que revisaria seria que funcionen los electros,comprueba los fusibles de las dos velocidades de estos estan encima de la bateria
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor playa el 18 Mar 2016, 01:06
Gracias amigo voy a revisar eso..
playa
Notapor Dcero el 18 Mar 2016, 09:17
Opino igual. Primero los ventiladores, que suelen fallar y son los encargados de mantener la temperatura precisamente cuando no hay viento que refrigere. Si van bien, comprobar termostato, si no es el de la casa puede que le cueste abrir. La bomba de agua suele dar más sintomas al revolucionar el coche, pero si lo anterior está bien habría que comprobarla igualmente
Dcero
Agradecido: 92 veces
Notapor playa el 18 Mar 2016, 18:12
Creo que mi problema es porque los ventiladores no se estan activando cuando debe de ser... la buena noticia es que si sirven Por que cuando pongo el aire acondicionado si funcionan
playa
