Bueno, la pregunta parece una tontería pero no lo es tanto..
A ver mi coche no tenia sensor, pero como cambie toda la instalación a una CON sensor.. pues ya puse carter y sensor nuevo.
Active el cuadro antes de poner el sensor.. y cada vez que arrancaba me parpadeaba la luz de aceite en cada arranque 3 o 4 veces..
Una vez que he montado todo, me sigue pasando algo parecido hay veces que arranco y me parpadea y otras no..
Como funciona esto de serie en un coche que ya lo trae de serie, creo que algo no me esta funcionando bien...
Como Funciona Sensor Nivel Aceite Leon 1m??
5 mensajes
ALCOBENDAS - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 15 veces
Re: Como Funciona Sensor Nivel Aceite Leon 1m??
Nadie tiene sensor en su coche??
Ahora mismo me pillas pensando donde marca el nivel de aceite mi coche en el cuadro o en el ordenador, si es que lo marca
La luz de presion sí
Edito: Según el manual es la misma luz del cuadro para presión y nivel: "Se enciende o parpadea en rojo
(presión del aceite insuficiente)" "Se enciende en amarillo (nivel* de aceite insuficiente)" "Parpadea en amarillo (medidor del nivel* de aceite defectuoso)"
Lo normal es que se encienda en rojo unos segundos al dar contacto y se apague.
Kevin - Leoner@ habitual
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 26 veces
Gracias kevin, es que hay veces que al arrancar me parpadea el amarillo.. otras no.. solo al dar contacto hace el check con la roja y ya esta..
hola
el sensor de nivel que va en el carter si mal no recuerdo es una resistencia variable,
de ahí el cuadro saca el nivel.
Rober
Rober
Invisible - Leoner@ habitual
- Agradecido: 14 veces
5 mensajes
Incidencias varias nuevo Seat Leon Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ma.cantero Respuestas: 364 |
Pastillas freno Seat León 1,5Tsi FR 130cv Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ervijandro Respuestas: 10 |
Seat León 5F – Fallo del aire acondicionado/ven Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Babytricks Respuestas: 0 |
Nuevo Leon en el foro Foro: Presentaciones Autor: tony_mlg Respuestas: 5 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 667 |
