Hola amigos, necesito su ayuda no encuentro solución a mi seat cupra r, lo compre hace poco y comenzo a calentar, cambien bomba de agua, cambie ventilador (ahora los 2 funcionan a las 2 velocidades) cambie termo switch, cambie sensor de temperatura de motor, hice sacar el radiador y lo sondearon e igual sigue calentando, cuando lo esfuerzo sube la temperatura, y algunas veces cuando lo apago en 90° vuelvo a prender y la temperatura subio lo prendo y se baja de nuevo. Me dijeron que este modelo trae una bomba de agua adicional (pegada al radiador)
Gracias por su ayuda, saludos
Seat cupra r calienta
8 mensajes
- Vistas: 1.701
Davidzavala - Nuev@ por aqui
Re: Seat cupra r calienta
Cambia el termostato. Quizás se ha quedado pegado y no abre.
jcbg1975 - Leoner@ mayor del reino
- Coche: Leon MK1 1.8 Cupra R 210cv
- Agradecido: 48 veces
Así es, el termostato puede que no abra lo suficiente. La bomba eléctrica esta situada entre el radiador y el alternador, nada más poner contacto se tiene que poner a funcionar y es perfectamente audible. También se mantiene encendida durante unos 10 min una vez parado el motor, pero aunque esta bomba no funcione, el motor no tiene por qué calentarse más de lo normal.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 380 veces
Gracias por su ayuda, cambiare el termostato, un detalle más la velocidad rápida de los ventiladores se prende cuando llega a las linea entre 90 y 130. Gracias por su ayuda.
Se enciende cuando el refrigerante alcanza unos 105 ºC mas o menos.
Casi fijo termostato, tiene cuello en el eje central movil y queda enganchado.
nan - Primeros Pasos
Hola amigos, revise el termostato y no tiene termostato
Davidzavala escribió:Hola amigos, revise el termostato y no tiene termostato
Para empezar, pon un termostato nuevo y original.
Si el problema persiste, posiblemente se lo quitó el antiguo dueño para que el refrigerante estuviese circulando en todo momento y así enmascarar un problema de junta de culata.
thunder32 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 64 veces
8 mensajes
Cambiar batería seat leon 3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: frangzmr Respuestas: 258 |
Grupo Telegram Seat León Mk4 Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Dakitugerai Respuestas: 1 |
Fallo virtual cockpit seat leon 2018 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Chatarra_10 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 15 invitados
