Cambio de árbol levas y el coche sigue igual
Seguidores: danny4, ebcuatro, tdi150gtitdi
Notapor danny4 el 22 Mar 2016, 16:31
Buenas tardes leoneros!!
Pues hace unos 3-4 meses me tocó cambiar el árbol de levas y ahora desde que me dieron el coche me consume muchísimo..a ralenti entre 1'3 y 1'5 litros/hora...por carretera unos 7 largos..y por ciudad unos 13-14litros/km.
Antes a ralenti 0'6/0'7...en carretera unos 6'5 y en ciudad unos 8 y pico.
El mecánico me dice que será que el árbol de levas no es el de serie y algo no está bien...le metí un árbol de la marca :AMC (Amadeo Martín Carbonell ) me lo recomendaron en una tienda de repuestos.que ya habían vendido muchos y nunca nadie les había vuelto con ninguna queja..además tengo cierta confianza con ellos.
A que se debe ese aumento tan grande?
Última edición por danny4 el 05 Abr 2017, 09:48, editado 2 veces en total
danny4
Re: Consumo muy alto después de cambiar árbol levas
Notapor Edufr el 22 Mar 2016, 17:10
El buscador es tu amigo, la palabra angle synchro la clave. Creo que hay hasta un tutorial para ajustarlo.
Edufr
Agradecido: 68 veces
Notapor danny4 el 23 Mar 2016, 00:21
Edufr escribió:El buscador es tu amigo, la palabra angle synchro la clave. Creo que hay hasta un tutorial para ajustarlo.
Use el buscador...y encontré ciertas cosas pero no se si sera lo mismo que he visto.
Ya que hoy mire mi ángel syncre y oscilaba entre -1 y -0'6. Lo hice a ralentí, Nose si había que hacerlo en algunas revoluciones en concreto o tal y como lo he echo.
danny4
Notapor pe46 el 23 Mar 2016, 19:10
Creo que el angle Sync debe estar en -0.5 y 0. En un motor arl. Si no que me corrijan los expertos.
León mk1 TDI 150cv arl
pe46
Notapor victorarl el 24 Mar 2016, 00:00
que no te cuente historias,que te ajuste la polea que a milimetro que no este bien se dispara el consumo.
Arranca bien a la primera?hecha humo?mal calado de distribucion,correa floja,etc
victorarl
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 28 veces
Notapor danny4 el 24 Mar 2016, 00:25
victorarl escribió:que no te cuente historias,que te ajuste la polea que a milimetro que no este bien se dispara el consumo.
Arranca bien si, humo...pues un poco cuando se arranca...también me daba tirones a veces cuando le aceleraba a tope en 3a o 4a, durante los 5 primeros minutos de arrancar no andaba nada,luego al estar un rato por ciudad ya parecía que entraba el turbo, pero hice un viaje por autopista y no le hice esos minutos por ciudad y tenía que exprimir la 3a para poder ir tan siquiera a 100 no tenía fuerza alguna(esto no se solucionaba parando y arrancando el coche)
También pasaba que si aceleraba desde 1000rpms un poco fuerte desde la 3a marcha, incluidas la 4a,5a y 6a...el coche temblaba muchísimo, temblaba todo, desde los parasoles,asientos, planaca de cambio....etc una locura.
Puede ser todo esto por el tema de la correa?
danny4
Notapor victorarl el 24 Mar 2016, 10:22
claro que puede ser,ami cuando me cambiaron el arbol se aflojo la correa un par de veces y como me di cuenta?pues lo que comentas,perdida total de potencia,temblores y un consumo de 1,7l a ralenti,volvimos a tensar correctamente y ajustamos el angle sync hasta que quedo a 0,6l a ralenti,de esto ya an pasado unos 3 meses y todo perfecto
victorarl
Notapor danny4 el 24 Mar 2016, 15:57
victorarl escribió:claro que puede ser,ami cuando me cambiaron el arbol se aflojo la correa un par de veces y como me di cuenta?pues lo que comentas,perdida total de potencia,temblores y un consumo de 1,7l a ralenti,volvimos a tensar correctamente y ajustamos el angle sync hasta que quedo a 0,6l a ralenti,de esto ya an pasado unos 3 meses y todo perfecto
aah vale bien.
yo ya estaba pensando en que tenia que cambiar el caudalimetro o algun sensor,valvula o algo...n75,sensor arbol de levas.....
entonces no influye mucho que la distribucion este mal calada o floja al ver en el vagcom el angle syncre? porque dentro de lo que cabe el mio no esta muy mal no? es decir que puede estar bien el angle syncre pero mal la distribucion? sin que uno afecte al otro directamente?
danny4
Notapor danny4 el 27 Mar 2016, 23:35
Nadie sabe? :ayuda:
danny4
Notapor leongris el 28 Mar 2016, 00:29
Como te dicen revisa la distribucion y mira el angle synchro
seat toledo 1.9tdi asv:340.000km y subiendo :)
leongris
Agradecido: 48 veces
Notapor danny4 el 03 Jul 2016, 11:26
Buenos días!!
Perdón por el reflote, pero las vibraciones ya se de que son, del taco anti par.
Y lo del consumo me dicen que quizá fuese del caudalimetro, puede ser? Me dice gente con el mismo caso de consumo elevado que ha sido cambiar el cauda y todo a vuelto a la normalidad.
danny4
Notapor pe46 el 03 Jul 2016, 18:39
Ya te han tensado y ajustado bien la polea y correa de distribución???
pe46
Notapor evo1303 el 04 Jul 2016, 10:07
Te están diciendo el problema a tu solución y sigues diciendo "me dicen que puede ser xxxxx, puede ser?"
Ajusta la polea y distribución. Comprueba y después comenta.
evo1303
Agradecido: 23 veces
Notapor danny4 el 06 Jul 2016, 00:52
segun el mecanico que no, que eso no puede ser, que se comprobo cuando se cambio el arbol de levas...me ha dicho que vaya a la seat a que lo miren bien con el ordenador...que el mas ya no me puede decir y que no sabe...que quiza pudiera ser algun inyector...eso de la polea y la distribucion dice que no.
danny4
Notapor pirrol el 06 Jul 2016, 08:54
mi consejo es que mires la distribucion, esa distribucion no esta bien montada... como te dicen los compañeros. El angle syncro esta muy fuera de punto, con esos consumos tiene que pasar de 1....pero largo y lo suyo es tenerlo en cero.
pirrol
Agradecido: 163 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 27 invitados
