Problema en caja de cambios 02m leon fr
5 mensajes
- Vistas: 1.531
Buenas amigos pues tengo una caja de cambios en el trastero que he decidido arreglar y el problema que tiene es que se quedo metida la tercera marcha y no salia ni a palos aora desmontada y selector en punto muerto moviendo el eje primario con la mano mueve la salida delas transmisiones(tercera marcha esta engranada)y si le meto por ejemplo primera o segunda intento mover el primario y nada se queda agarrado pienso que es porque estan engranada dos marchas por eso no se mueve.aver si a alguien le a pasado algo similar y sabria decirme por donde van los tiros.tambien añado que esto le paso al coche dandole caña cambie de segunda a tercera entro un poco mal y ahi se quedo asta ahora un saludo y gracias de antemano
Using Tapatalk
juankaRDI - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 17 veces
Re: Problema en caja de cambios 02m leon fr
Abre la, tiene la horquilla de la tercera ros, se rompe el pasador q la une a la horquilla de mando.
Hay mucha info por la red
- Agradecido: 219 veces
Muchas gracias arkikomtdi de que la abra sera a por lo primero que vaya a mirar aver si se puede solucionar facil
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Using Tapatalk
Buenas juankaRDI si puede ser intenta pasar fotos así tindras mas ayuda
y suerte!!
El mecánico inteligente, comprometido con su trabajo, interesado en hacerlo bien y que encuentra satisfacción en su labor manual, tratando con efecto genuino sus materiales y herramientas, esta comprometido artisticamente
paketes14 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 15 veces
A mi me paso con la primera y segunda y efectivamente era debido al pasador que es un remache de acero que se parte ,la abri cambie el remache y listo , al cabo de dos semanas vi esto en el discivery max en joya sobre ruedas , si lo hubiese visto antes me habria evitado muchas preocupaciones https://youtu.be/duSkCxaTfJc
alonsohj - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
5 mensajes
Correa distribución leon mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: noxon Respuestas: 103 |
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 126 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 25 invitados
