Consumo aceite leon fr.
Notapor barrera el 27 Mar 2016, 13:07
Hola hace un tiempo abri otro post diciendo k me consum ia aceite por el turbo, pues bien el turbo a sido cambiado pero me sigue gastando aceite asta tal punto que en 2300 kms me baja la varilla muy al minimo. Nose si alguien le a pasado y a k puede ser debido. Decir k no noto ni perdida de potencia ni nada, solo que cuando llega a 3000 vueltas creo tarda demasiado en ir subiendo, eso si a partir de 4 velocidad, en cortas si sube de lujo.Tb le cuesta pasar de 200.Le he hecho logs y estan bien de cauda y turbo.Saludos.
barrera
Re: Consumo aceite leon fr.
Notapor pe46 el 27 Mar 2016, 15:04
Pues no se. Está bien de compresion? Quema aceite, humea?
León mk1 TDI 150cv arl
pe46
Notapor leongris el 27 Mar 2016, 23:00
que aceite usas ? cuantos km tiene el coche?le pisas mucho?
seat toledo 1.9tdi asv:340.000km y subiendo :)
leongris
Agradecido: 48 veces
Notapor barrera el 27 Mar 2016, 23:26
Hola pues nose si se lo come o no, el parachoques trasero no esta manchado ni nada, el coche tiene 215000 kms y todo de serie, pisarle pues nose depende pero respeto tiempos de calentamiento y parada. El aceite que le echo es el petronas 3000 AV, normativa vw 5w40.
barrera
Notapor barrera el 28 Mar 2016, 01:10
He pensado en cambiarle a un 10w40 lo que pasa k no cumple la normativa, nose si pasara algo.
barrera
Notapor leongris el 28 Mar 2016, 12:36
No se prueba a ver revisar los tubos de admision a ver si tienen mucho aceite y ver si gotea el intercooler saca tubo a ver que ves , te digo que es normal que este algo humedo por los vapores del aceite pero si sale a chorros ya no es normal
leongris
Notapor leongris el 28 Mar 2016, 12:47
El turbo es nuevo o recostruido? Silva el turbo? El intercambiador no creo creo que sea porque lo habrias notao en el refrigerante, el consumo normal es 1 litro cada 2000 o 3000 pero que te baje tamto la aceite no se si lo solucionaras con un 10-40
leongris
Notapor barrera el 31 Mar 2016, 09:02
Hola pues el turbo le cambie el cartucho y los tubos estan manxados lo normal.Humea solo en frio. Nose que puede ser.
barrera
Notapor altonxp el 31 Mar 2016, 18:49
Es un arl? Mira si esta negro el filtro de gasoil, si es asi se te va por la bomba tandem
altonxp
Agradecido: 15 veces
Notapor barrera el 01 Abr 2016, 16:34
Hola hoy mismo le he mirado el filtro gasoil y esta bien , de bomba tandem no es. Me han dixo km puede ser por los retenes de valulas, lo cual habria que levantar la culata!! :zoquete: :zoquete: Voy a probar a exarle aceite 10w40 aver si se corrige. los motores 130 segun el programa si pueden exarle 10w40 nose si eso afectara a mi 150.
barrera
Notapor barrera el 04 Abr 2016, 16:10
Nadie le ha pasado algo parecido?
barrera
