Abrir tapa de deposito con mando en leon mk1?
10 mensajes
Hola buenas,me he hecho un mando con espadin plegable por lo que lo he hehco con un mando de tres botones y claro el del maletero en el leon mk1 no funciona nada he sentido que se puede hacer para que habra el tapon de la gasolina desde el mando y asi aprovechas para ese boton o si no es asi, que utilidad le podria dar mas si alguno sabe algo o para el maletero que tengo que hacer para ello saludos espero respuestas
Manu-fr - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 4 veces
Re: Abrir tapa de deposito con mando en leon mk1?
Manu-fr escribió:Hola buenas,me he hecho un mando con espadin plegable por lo que lo he hehco con un mando de tres botones y claro el del maletero en el leon mk1 no funciona nada he sentido que se puede hacer para que habra el tapon de la gasolina desde el mando y asi aprovechas para ese boton o si no es asi, que utilidad le podria dar mas si alguno sabe algo o para el maletero que tengo que hacer para ello saludos espero respuestas
No sabía que los mandos de 3 teclas fuesen funcionales con unidades de confort que tienen mandos de 2 teclas.
Siempre vi que las llaves con espadin plegable se hacían con mandos de la alhambra 7M que son de 2. Curioso.....
jaumotix - Nuev@ por aqui
Pues aun hay mas, llego por gusto a probar si me abre el maletero total ciero el coche y pulso boton maletero y al seguno o dos suenan cerraduras y digo ostia toco las puertas del conductor y trasera y cerrada me voi al maletero y abre y las demas cerradas vuelvo a cerrar maletero y hace chun se cierra otra vez osea que funciona correctamente todo como los passat y etc sin comerlo ni beberlo yaves que yo estaba dandole funcionalidad para ver que podia hacer con ese boton imaginate asi que todo perfecto sin saberlo no tenia ni idea de ello jeje
Manu-fr escribió:Pues aun hay mas, llego por gusto a probar si me abre el maletero total ciero el coche y pulso boton maletero y al seguno o dos suenan cerraduras y digo ostia toco las puertas del conductor y trasera y cerrada me voi al maletero y abre y las demas cerradas vuelvo a cerrar maletero y hace chun se cierra otra vez osea que funciona correctamente todo como los passat y etc sin comerlo ni beberlo yaves que yo estaba dandole funcionalidad para ver que podia hacer con ese boton imaginate asi que todo perfecto sin saberlo no tenia ni idea de ello jeje
Cómo has sincronizado el mando? Y con sólo sincronizar ya te funciona el tercer botón del maletero? Qie curioso...
Kirkil - Nuev@ por aqui
Lo del botón del maletero siempre funciono en estos coches, de hecho a los mandos de dos botones plegables de les suelda el botón del medio y una resistencia creo que era, y ya funciona la apertura del maletero con el mismo mando, hay que cambiar la carcasa por la de tres botones....
vdupv2 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 31 veces
Depende de la referencia del mando funciona la opción de abrir el maletero o no.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
Gurin escribió:Depende de la referencia del mando funciona la opción de abrir el maletero o no.
Y que referencia he de mirar?
Gracias.
Kirkil escribió:Gurin escribió:Depende de la referencia del mando funciona la opción de abrir el maletero o no.
Gracias.
Primero saber que centralita confort lleva tu coche, luego la referencia del mando.
Hola
Hay un manual de cómo abrir el maletero automáticamente con el tercer Boton del mando, instalando unos muelles,motorcillo, resortes e instalación eléctrica. Mírate el manual y realiza la instalación eléctrica, pero en lugar de hacerlo para abrir el maletero conectarle el negativo al motorcillo que abre la tapa del combustible. Con eso podrás hacer la función que estás buscando
vendo S del porton trasero con la instalación de camara + motor->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68059&p=1206105#p1206105
vendo sensor de aparcamiento ->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68218
micke - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 18 veces
En su día yo lo que hice fue puentear con dos cables el puente donde iría la resistencia y el puente donde va el pulsador y al ver que el coche habría el maletero ya me puse a localizar la carcasa, el pulsador y la resistencia
10 mensajes
Pressão pneus Seat Leon sportourer fr 2.0 diesel 2021 Foro: General Autor: HugoMendes Respuestas: 0 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 9 |
de powerflex va la cosa... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 1 |
Nuevo en el club Foro: Presentaciones Autor: Otsoa Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 35 invitados
