Cambio amortiguadores Seat Leon mk1 1.9 tdi FR
Seguidores: kevin 215, GalaxyFr, Decker
Notapor gferron el 05 Abr 2016, 15:22
Buenas tardes compañeros.
Tengo un Seat Leon mk1 1.9 Tdi de 150 cv, actualmente el coche tiene 201.000 Km.
Me gustaría que me comentaseis como puedo saber si los amortiguadores hay que cambiarlos, y de ser así, cuales me recomendáis. Me gustaría montarle unos como los que trae de fabrica, ya que pienso que son los que mejor le deben ir al coche. De todos modos, acepto sugerencias, para eso escribo este nuevo tema.
Gracias a todos por vuestras aportaciones.
gferron
Re: Cambio amortiguadores Seat Leon mk1 1.9 tdi FR
Notapor victorarl el 06 Abr 2016, 18:39
200.000 km ya son unos pocos,deberias cambiarlos si,en una frenada brusca no te van a responder como deben
victorarl
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 28 veces
Notapor victorarl el 06 Abr 2016, 18:42
si empujas el morro hacia el suelo notaras si estan blandos,lo mismo en la trasera,si pasas por un resalto fijate si rebota mas de lo debido
victorarl
Notapor paketes14 el 06 Abr 2016, 22:01
gferron Creo que en tu versión de coche hay dos juegos diferentes los amortiguadores normales y los deportivos "suspensión dura". Mira primero cuales tienes.
y para mirar si se tienen que cambiar hay otra forma a parte las que te comentaron los compañeros que es subir al coche y conducir por redondas si se ve que hace el efecto "barco" y al frenar, el morro baja mucho de delante y al acelerar se levanta es que todo el juego esta jodido.
Y a parte de que hay maquinas en algunos talleres que los comprueban.
El mecánico inteligente, comprometido con su trabajo, interesado en hacerlo bien y que encuentra satisfacción en su labor manual, tratando con efecto genuino sus materiales y herramientas, esta comprometido artisticamente :ok:
paketes14
Agradecido: 15 veces
Notapor pe46 el 06 Abr 2016, 23:27
Creo que hay dos referencias hasta el 2002 y a partir del 2002 en adelante.
León mk1 TDI 150cv arl
pe46
Notapor Lc2 el 07 Abr 2016, 00:07
Yo tengo en mi Sport 150 Bilstein B8, que si no m equivoco son los que se podían montar como opcion seat Sport y son una jodida maravilla y parecen infinitos, 240.000 tienen los míos y como el primer día (más o menos jeje)
Seat León Sport 1.9 TDI150 Amarillo Ovni http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=59026
Lc2
Notapor gferron el 07 Abr 2016, 16:32
paketes14 escribió: gferron Creo que en tu versión de coche hay dos juegos diferentes los amortiguadores normales y los deportivos "suspensión dura". Mira primero cuales tienes.
En primer lugar gracias a todos por vuestras aportaciones, tendré todas en cuenta y si me queda alguna duda lo llevare al taller.
Me podríais recomendar algún juego de amortiguadores?
paketes14, me podrías decir como saber que tipo de amortiguadores tengo?
gferron
Notapor paketes14 el 07 Abr 2016, 22:19
Si hombre mira en esta foto te enseño donde lleva la pegatina exactamente y allí seguro que sale la referencia y fabricante y si no encuentras en un lado pasa al otro ya que aveces se despegan las pegatinas.
Y si llevas los amortiguadores de serie y son esta la referencia:
Delanteros --> OEM:1J0413031CT
Te severian tambien los seguientes:
AL-KO : 3213G - 3213P
BILSTEIN : 22045751 - 22145550 - 22-145550 - VNEE555
FIRST LINE : FSA1254G
GABRIEL : G35291
KYB : 334670 - 334861
MONROE : E4947 - E4948 - E4950 - E4956 - E4999
Posterior --> OEM: 8N0512011H
Te sirven tambien los seguientes:
AL-KO : 1855G
BILSTEIN : BE5-6034 - BE5-6035 - BNE-E557
GABRIEL : 69416
KYB : 243038 - 343310 - 553243
OPTIMAL : A-68435G
QUINTON HAZELL : 179544
TRW : JGT287T
Espero haber ayudado ;)
paketes14
Notapor gferron el 18 Abr 2016, 20:02
En primer lugar gracias por la aportacion y siento haber tardado tanto en contestar. Pero hasta ayer me fue imposible desmonatar la rueda para ver la referencia.
En segundo lugar, he visto que en mis amortiguadores pone esta referencia y no coincide con la que me das: 1J0413031DP
Braunschweig
20L7B1. VWA
Me sabriais decir a que amortiguadores hace referencia?
Gracias. De nuevo
paketes14 escribió:Si hombre mira en esta foto te enseño donde lleva la pegatina exactamente y allí seguro que sale la referencia y fabricante y si no encuentras en un lado pasa al otro ya que aveces se despegan las pegatinas.
GABRIEL : G35291
AL-KO : 1855G
GABRIEL : 69416
OPTIMAL : A-68435G
TRW : JGT287T
gferron
Notapor paketes14 el 22 Abr 2016, 23:46
Lo acabo de mirar
SEAT 1J0413031DP
Te sirven igual ehh puedes montar también estos
GABRIEL : G35291
Pero claro lo original siempre queda original. y los que tienes montados son un poco duros pero aun hay mas duros aun pero claro allí se empieza a escuchar los plásticos del tablero moviéndose si no pones barras de refuerzo. y por cierto eso de cambiarlos por unos mas blandos no lo hagas porque si tu chasis salio con estos amortiguadores mejor seguir montandolos.
cuando puedas he chale vistazo a los de atrás también.
Y suerte !!
paketes14
Notapor ORUKIDOLLI el 23 Abr 2016, 00:02
Yo siendo tu me plantearia cambiar los silenblocks delanteros que estaran tambien para cambiar y ya que cambias amortiguadores vas a tener que alinear
ORUKIDOLLI
Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 126 veces
Notapor gferron el 23 Abr 2016, 14:22
Gracias por las aportaciones. Pondre entonces los que tengo. Mas o menos sabeis en cuanto pueden salir de precio?
En cuanto a los silenblocks, tengo escuchado que mejor poner los del cupra que son mejores. Esto es verdad?
gferron
Notapor paketes14 el 23 Abr 2016, 19:03
El precio no se decirte la verdad, sobre los silenblocks haber si alguien los probó y que te diga su experiencia.
Suerte!
paketes14
Notapor gferron el 24 Abr 2016, 12:54
paketes14 escribió:El precio no se decirte la verdad, sobre los silenblocks haber si alguien los probó y que te diga su experiencia.
Suerte!
En cuanto a las referencias de los amortiguadores traseros tengo estas:
8N0 512 011G
67087
gferron
Notapor paketes14 el 24 Abr 2016, 20:38
En los amortiguadores traseros se que salieron muchos y te aconsejo que los mires en un concesionario con la ficha tecnica y el numero de bastidor porque según si es 1JE o 1JB o 1JC ... si es un 4x4 o 4x2 en fin.
según tu referencia 8N0512011G creo que se montaron en un 1JE tracción 4x2
te sirven estos tambien
AL-KO : 1290G
BILSTEIN : 19145563 - 19-145563 - BNEE556
DELPHI : DG9310
GABRIEL : 69420
KYB : 243037 - 243039 - 343348 - 553206 - 553304
MONROE : E1205 - E1264 - E1267
Suerte!!
paketes14
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot] y 22 invitados
