Brico Luces Automáticas en Leon 1M Toledo 1M2
Hola, os detallo un poco el brico para poner las luces automáticas en el Leon, centrado especialmente en como encajar el embellecedor redondo con la indicación AUTO y como extra, tendremos también coming & leaving home. Agradecer a @Abilan al que le he tomado prestada alguna foto.
Necesitamos en primer lugar comprar el módulo, los hay en ebay, aliexpress, etc. Pongo el link que yo he comprado:
http://s.aliexpress.com/2yiMjiMV
A mi me costó 45 euros
Cuando nos llegue sacamos nuestro módulo así:
Enlace por si no funciona el video --> http://youtu.be/MrMc-8oOrII
Desconectamos y desmontamos el mando. Le ponemos cinta y con el embellecedor nuevo marcamos por donde vamos a cortar:
Hay que llevarse la pared del diámetro mayor visto por debajo
Cogemos el embellecedor nuevo y tambien lo cortamos por la línea recta que se ve por detrás, pero hay que dejar la pared
Cuando lo teneis todo cortado vais probando en el coche que tal encaja y vais retocando para que quepa justo pero sin holguras. Os paso algunas medidas para que tengais una referencia
Y como nuestro embellecedor de origen sobresale, habría que rellenar los lados para disimular el hueco. Yo provisionalmente lo he hecho con blutack pintado de negro, pero lo mejor será añadir masilla negra y cuando endurezca, dar forma con la lima y pintar los cortes ahora blancos del embellecedor, de negro.
Sacamos la tapa de los fusibles y quitamos los tornillos torx para poder poner el módulo que hemos comprado dentro. Sacamos el sensoe hacia el salpicadero o yo en mi caso lo he puesto en la parte de arriba del pilar. Conectamos el módulo a la conexión original del coche y sacamos el cable por el orificio del mando de luces. Conectamos y metemos el conmutador junto con los embellecedores cortados y listo
Un saludo y perdonad la breve explicación ya que lo hago todo desde el móbil
