https://youtu.be/jgLBW8wKN4s
Ya no se que mirar y que desmontar Ayudarme por favor.
Suena como aire y cuando le paro suena como un par de segundos entrando aire a la admisión. Como si tubiera un fantasma ai dentro.
Que me rindo definitivamente me rindo.
Suena a fuga o algo raro. Saludos
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
Sonido raro y el coche va bien.
5 mensajes
cesitarsport - Asidu@ en la selva
- Coche: Leon MK1 1.8 Cupra R 210cv
Re: Sonido raro y el coche va bien.
Hola. Me imagino que lo primero que iciste fue quitar el filtro del aire... porque parece succión el la admisión. Cuentanos que es lo qués le has llegado a hacerle para ir descartando.
Saludos...
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
Saludos...
diegocolivenco - Leoner@ habitual
- Agradecido: 16 veces
Todo empezó con un manguito picado debajo del colector de admision.
E desmontado toda esa parte y sustituido todos los manguitos que bajan de la pcv.
Le puse la junta nueva del colector, y la mariposa de admisión que parecía un poco fea.
Me meti debajo del coche y observé que el manguito de admision que une con el tuebo estaba un poco suelto. Le puse abrazadera nueva limpie bien el aceite que tenia y apreté de nuevo.
También tenía como un racor en forma de L por la parte del turbo, que es un cable que va a una clema debajo del colector de admisión. que parecía suelto y con una 17 le di un apretón.
Eso es lo que e tocado.
El coche cuando le paré para hacer todo esto este ruido no existía.
E comprobado lo siguiente:
Reajustado la mariposa con vag com, y sustitución por la vieja para probar si se quitaba.
Quitado el filtro de aire antes y después de el caudalimetro y lo sigue haciendo.
Revisado manguitos que monté y todo parece correcto.
Ufff vaya marrón!!! Haber si alguien te puede ayudar... por que ya no sabría decirte...
Solucionado.
Después de mirar y mirar y mirar.
Era una válvula que baja de la PCV que entra en una Y de goma.
Estaba obstruida y hacia ruido.
Valía 10 euros. Después de gastar 500 euros en mariposa admision que si la n245 que si manguitos que si válvulas antiretorno que si mil chuminadas más.
Pues di con ello y costaba 10 míseros euros que rabia.
Por lo menos tengo medio coche nuevo
Espero que si a alguien le sucede que tenga aquí la respuesta.
Saludos a todos.
Saludos a todos.
5 mensajes
de powerflex va la cosa... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 1 |
Nuevo en el club Foro: Presentaciones Autor: Otsoa Respuestas: 2 |
