hola aveces le cuesta arrancar el caliente y cuando arranco me salta el chivato del aceite le cambie hace poko las bujias por si seria el problema ese , ay veces que tambien a temblar el motor cuando esta arrancado y subir un poko las revoluciones y luego se bajaban , pero de momento no hay perdida de potencia , espero que me digis algun conejo
aveces le cuesta arrancar en caliente
18 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
ibiza2 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 14 veces
Re: aveces le cuesta arrancar en caliente
Le has pasado el vagcom? Aver si da algun fallo? Yo creo que es lo primero que hay que hacer
Abilan - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 100 veces
Si salta el chivato del aceite, problema de encendido no es.
adri_20vt - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 99 veces
Mira el nivel de aceite primero de todo si esta bien, y yo de ti enchufaría el vag-com como dice el compañero o alguna maquina de diagnosis aver si sale algún fallo, porque puede ser que sea algún sensor, (como los sensores de temperatura) suelen dar algunos síntomas asi.
Primero del todo para ahorar tiempo y males de cabeza vag-com o otra maquina para ver si hay algun error.
El mecánico inteligente, comprometido con su trabajo, interesado en hacerlo bien y que encuentra satisfacción en su labor manual, tratando con efecto genuino sus materiales y herramientas, esta comprometido artisticamente
paketes14 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 15 veces
mirarle el nivel de aceite le metí la maquina de diagnosis y no salió nada esta todo bien seria algún fallo puntual pero eso a pasado solo cuatro veces y ahora arrranca bien pero aveces le dejo arrancado y pega tirones asta que se calienta pero luego vas en carretera y bien pero de todas formas gracias por los consejos
Que le cambiaste alguna vez las bobinas y bujías?¿ sobre todo las bobinas si llevan muchos km cuando se calientan empiezan a hacer el tonto y cuando le metes caña al coche se nota que fallan pero no del todo si no esporadicamente.
y también algo muy rápido es sacar las bujías y mirarlas que no cuesta mucho así para ir descartando cosas (aun así no creo que sea problema de bujías).
También con el mismo síntoma puede ser de que la bomba de gasolina empiece a fallar, que no dé una presión constante, se nota mucho en una demanda fuerte de potencia y lo mas seguro te saldría fallo y todo, aún que aveces lo hace en ralentí también esporadicamente.
Ve comprobando una a una para ir descartando ya que no sale ningún fallo. y suerte!!
tiene pinta de ser sensor de posicion de cigueñal o pms,se llenan de mierda y falla el arranque
victorarl - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 28 veces
ahora arranca bien seria un fallo esporádico si cambie las bobinas y las bujías lo que no cambie fue el filtro de gasolina ace poko tuve que cambiar la pinza trasera porque no sujetaba el freno de mano y ahora frena bien y sujeta bien el freno de mano y gracias por vuestros consejos
otra vez me ha vuelto a fallar al arrancar ay que forzar el arranque para que arranque luego cuando esta arrancado huele a gasolina que puede ser
Haz la prueba de ponerle una pinza de masa a un buen sitio del motor del motor del coche que haga buena masa y vuelves a probar, si arranca a la primera es por sulfatación de la batería con el chasis, fallan mucho y se cambia el cable a otro sitió y solucionado, fallan mucho, a mi pasó y me volví loco con bomba y todo y solucionado, espero que te sirva.
kevin 215 - Nuev@ por aqui
hemos probado arrancado y parando el coche parado y arranca bien he mirado la bateria no tiene sulfatacion en la bateria no tengo pinza para acerlo haber tendre que arrancarlo , le he echado limpia inyectores haber si ace algo y gracias por tu consejo
otra vez que cada vez que le dejo parado un rato luego le cuesta arrancar y al arrancar huele a gasolina es como si se ahogara que puede ser tema inyectores filtro gasolina si podias darme alguna solucion o consejo
cuanto hace que no cambias el filtro?prueba a cambiarlo que no son mas de 5 pavos lo q vale,lo mismo esta obstruido y por eso le cuesta arrancar, una vez arrancado cojera gasolina con mas presion y la deja pasar
pues ace mucho que no se cambia el filtro de gasolina igual es por eso que le cuesta arrancar haber si con eso se soluciona y muchas gracias por tu consejo
otra vez que me vuelve a fallar le cuesta mogollon arrancar y cuanto arranque me salta el chivato del aceite y cuando arranqua sale humo por el tuvo de escape y se acelera un poko , cuando estuve de vacaciones se me revoluciono solo asta las 23000 rpm le apague el motor le deje un rato y le volvi arrancar y se puso bien que pueden deberse esos fallos
18 mensajes
Nuevo en el foro Foro: Presentaciones Autor: Achuguayo Respuestas: 2 |
Nuevo Leon en el foro Foro: Presentaciones Autor: tony_mlg Respuestas: 5 |
No marca en el cuadro temperatura ambiental Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jxc33 Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 29 invitados
