La riada y mi Leon
NotaPublicado: 19 Oct 2005, 19:26
por Pakman
Bueno os explico yo soy militar trabajo en la base de gerona [Sant clemnte] pues saliendo de mi base se desbordo un rio y me cojio dodo el agua y me paro el coche, lo tuve q dejar ahi por que me vieneron a rescatar un todo terreno d la base, bueno luego los bomberos me sacaron el coche el agua de los focos no paso, pero aora hoy lo e cojido y tira menos como si el turbo no funcionase muy bien, que puede ser? filtro sucio? x cierto tb me ropio el agua la tapa de abajo del motor es muy dificil de montar? un saludo y ya posteare fotos jejeje
NotaPublicado: 19 Oct 2005, 20:31
por OTS
Puff... depende hasta donde haya entrado el agua. La electricidad/electrónica no se lleva muy bien con el agua. Yo lo primero que haría sería desmontar el filtro del aire que no se tarda nada y que lo mismo está taponado con vete tú a saber qué. También puedes ver qué pasa con el tiempo, es posible que al secarse recupere el funcionamiento normal, recuerdo que cuando lavábamos el motor del coche de mi padre los primeros 30 minutos eran una fiesta, se encendían chivatos sin venir a cuento, las agujas bailaban que daba gusto... luego se secaba completamente y volvía a la normalidad.
NotaPublicado: 19 Oct 2005, 22:56
por blazer
Seria bueno que pusieras que tipo de motor tienes, si es gasolina o gasoil...
La tapa de abajo es facil de sacar, puedes descargarte el manual del cambio de aceite y ahi tendras unas fotos.... Esta en la zona de ficheros, seccion manuales...
NotaPublicado: 20 Oct 2005, 17:44
por cordobitax
el agua dices que te llego por los faros???? joder pues pueden ser muchas cosas,por ejemplo que te alla entrado agua por el tubo de escape (casi seguro) y se te alla empapado el catalizador y no pasen bien los gases y mil cosas mas eso sin nonbrar la tierra que leve el agua que es muy jodia y actua como pasta esmeriladora puliendo todo donde alla caido y si es en rotulas,caja cambios y demas pues no veas pegale un limpiao profundo y espera a ver si salen daños o ruidos.
NotaPublicado: 20 Oct 2005, 17:48
por Pro
La verdad es que es una historia.... Te ha entrado agua dentro del habitáculo????....
NotaPublicado: 20 Oct 2005, 19:52
por ManuTdi
De San Clemente eeeee yo tambien estube ahy haciendo la mili. Con perdon es una puta mierda de cuartel. Si todavia esta el Sargento Aguilo dale recuerdos del Lampista militar de remplazo, Es chuliyo eeeehh!!!!
NotaPublicado: 21 Oct 2005, 02:05
por scondio
Joder eso es una putada , cuando puedas pon fotos aunq puedo imaginarme como kedo , espero q no sea nada y con q seque todo funcione bien.
NotaPublicado: 21 Oct 2005, 05:17
por Lito69
Suerte has tenido que te ha arrancado creo yo,yo creo que se tendra que evaporar todo ese agua primero
NotaPublicado: 21 Oct 2005, 19:49
por LP13
Hombre yo canbiaria todo aquello que tardase en secar como es el filtro del aire por ejemplo y le daria una buena limpieza a todo aquello que buenamente pudiera pero sobre todo cambiaria filtros y todo aquello que fuera imprescindible para el buen funcionamiento del motor,es lo que se me ocurre decirte, espero que lo soluciones.
1saludo
NotaPublicado: 21 Oct 2005, 21:06
por Lito69
Diesel y agua no son muy amigos,quiza el filtro de gasoil lo tengas lleno de agua
NotaPublicado: 22 Oct 2005, 03:41
por Pro
Otra cosa que deberías de hacer es ver si te ha entrado agua en la caja de cambios, motor y filtros, antes de ponerte a circular con el coche....
NotaPublicado: 26 Oct 2005, 00:10
por irivuni
yo k tu lo primero k aria dentro de las mil cosas k pueden fallar es k te lo enchufen ala makina aver si todos los sensores van bien y por supuesto cambiar los filtros y tal
NotaPublicado: 26 Oct 2005, 00:59
por ManuTdi
Yo que pa mi q a pacman le han arrestado en el cuartel, porque no da señales de vida.... jejejeje
NotaPublicado: 27 Oct 2005, 00:37
por leon
O puede que este secando el coche con un secador de pelo, je je je. 8) 8) 8) 8) :?:
NotaPublicado: 27 Oct 2005, 01:09
por franleonfr58
lo siento pakman con lo que te estabas CURRANDO ese sport!!!!!!!!!!!!!!
SUERTE
