Probablemente Adiós turbo
09 May 2016, 21:15
por DMA
Pues por culpa del la avería, creo que el turbo dijo adiós.
Que turbo me recomendáis aparte del de origen.
El motor suena muy bien después del problema de bomba, hasta donde hemos mirado salió el aceite muy muy sucio con tan solo 1000kms, de ahí que saliera avería de aceite y sonaran los taqués.
Bueno pues ahora creemos que el turbo ko.
No sabemos más ya que no se ha mirado más.
Re: Probablemente Adiós turbo
09 May 2016, 23:12
por paketes14
Como que crees que el turbo adiós, hombre se tiene que mirar que no cuesta mucho sacas los tubos que están encajados en el turbo tanto admisión como de escape y comprueba con la mano y mira si hay restos de aceite y el estado de las turbinas si se mueve mucho el eje es k esta cascado ya y seguramente se habrán comido las turbinas.
Enviado desde mi CUBOT_NOTE_S mediante Tapatalk
11 May 2016, 16:07
por DMA
paketes14 escribió:Como que crees que el turbo adiós, hombre se tiene que mirar que no cuesta mucho sacas los tubos que están encajados en el turbo tanto admisión como de escape y comprueba con la mano y mira si hay restos de aceite y el estado de las turbinas si se mueve mucho el eje es k esta cascado ya y seguramente se habrán comido las turbinas.
Por falta de tiempo no hemos mirado nada, únicamente sacar y poner aceite.
Espero que mañana, lo más tardar la que viene me lo miren.
¿Que turbo me aconsejáis?
11 May 2016, 18:25
por paketes14
El mismo que llevas lo envías a reparar y si no pos uno igual de segunda mano pero claro allí ya no sabes cuantos km lleva y t juegas a k al poco tiempo t lo vuelva a hacer. Por cierto antes de que montes uno sea reparado o de seg.mano comentarlo por aquí porque se tiene que hacer una serie de cosas. Suerte!
11 May 2016, 19:24
por DMA
paketes14 escribió:El mismo que llevas lo envías a reparar y si no pos uno igual de segunda mano pero claro allí ya no sabes cuantos km lleva y t juegas a k al poco tiempo t lo vuelva a hacer. Por cierto antes de que montes uno sea reparado o de seg.mano comentarlo por aquí porque se tiene que hacer una serie de cosas. Suerte!
Pues seguramente mire uno de intercambio, antes que uno de desguace.
Que serie de cosas? Supongo que mi mecánico ya sabrá bien el qué hacer.
11 May 2016, 19:39
por paketes14
Bueno pocos lo hacen creeme, montan el turbo y listo, pero depende de como salga tu turbo entonces habrá que hacer mas o menos cosas. Pero tranquilo no t estrese compañero primero que miren el turbo y luego comentalo por aquí. Y si hay fotos mejor.
11 May 2016, 19:58
por DMA
paketes14 escribió:Bueno pocos lo hacen creeme, montan el turbo y listo, pero depende de como salga tu turbo entonces habrá que hacer mas o menos cosas. Pero tranquilo no t estrese compañero primero que miren el turbo y luego comentalo por aquí. Y si hay fotos mejor.
Pues miraré cuando le meta mano hacerle fotos a casi todo lo que pueda.
La verdad es que tengo ganas de tenerlo andando ya, que llevo 1 mes y medio sin tocarlo, y lo tengo desde marzo.
Vamos que lo he utilizado 4 5 días máximo
16 May 2016, 22:23
por DMA
Bueno traigo alguna noticia y "buena"
Casi seguro el turbo no se ha estropeado, pero si su electrovalvula la famosa n75.
Leyendo por internet ese que es tan malo jejejejeje, he leído que llevamos la n75f y si se le pone la n75j, se le gana un pequeño muy pequeño chispazo.
Me podéis ayudar con el tema este, porque estoy muy perdido.
17 May 2016, 10:51
por adri_20vt
No repares turbo si esta cascado. Si no te quieres complicar la vida monta el mismo pero nuevo.
Si quieres montar algo mas grande, primero explicanos si llevas alguna mod y el presupuesto que manejas, por que vas necesitar cosillas.
17 May 2016, 12:21
por DMA
adri_20vt escribió:No repares turbo si esta cascado. Si no te quieres complicar la vida monta el mismo pero nuevo.
Entonces te haré caso y montare el mismo pero nuevo. Pero vamos a falta de confirmación el turbo no está roto.
17 May 2016, 15:09
por DMA
Bueno la famos n75 si está estropeada al 100x100. Ando buscando una si tenéis contactar conmigo
