Casar mando sin llave [solucionado]
25 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
¿Es posible esto? Quiero decir, casar un mando a distancia sin tener la llave tallada todavía. ¿O comprobar si un mando va a ser posible casarlo antes de gastar en tallar la llave?
Dcero - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 92 veces
Re: Casar mando sin llave
Si se puede, de hecho una cosa es el mando y otra la llave y su inmobilizador y por separado funcionan
Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
vdupv2 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 32 veces
Pero ¿como? Porque el metodo que yo conozco, e incluso el de vagcom del que he leido algo, necesita que la llave se meta en la cerradura
@dcero por lo que yo sepa para el metodo de la cerradura si hace falta tener dos llaves pero sin usar el vagcom se puede casar vamos de echo no se usa el vagcom. Supongo que desde vagcom se puede casar el mando yo he casado transponder pero el mando lo he echo desde la cerradura....
Abilan - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 100 veces
@dcero acabo de buscar por internet y aqui lo tienes http://www.fullcustom.es/guias/codifica ... ia-vag-com solo desde vag lo haces
Abilan escribió:@dcero acabo de buscar por internet y aqui lo tienes http://www.fullcustom.es/guias/codifica ... ia-vag-com solo desde vag lo haces
Muchas gracias. Probaré esto a ver antes de tallar la llave
Para casar los mandos con vagcom no te hace falta meterla en la cerradura, con tener una con el contacto puesto vale y luego darle la orden con el vagcoon para que memoricé todos los que tengas
Pues no me ha funcionado
He seguido el tutorial pero no pasa nada. También he intentado cambiando el valor de New Value a 2 pero entonces ni siquiera se me activan los botones de test o save
¿alguna idea de que pasa?
Has comprobado con vagcom si el mando es compatible con tu centralita confort?
MAD74 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 20 veces
El valor de new value siempre es 1,yo cuando lo hice pulse los botones del mando despues de darle a test,en descargas tienes los tutoriales, el de comprobar el mando y el de casarlo,un saludo.
Lo de comprobar el mando no lo he hecho. Voy a ello
Bueno, pues esto es lo que me da al pulsar cualquier boton del mando nuevo:
Parece que uno de los valores no cambia. ¿Quiere decir esto que no es compatible o que no está configurado todavía?
¿Puede ser el problema que no me deje tener dos mandos casados? ¿Hay forma de "descasar" el original que no funciona para probar a casar el nuevo como único mando?
Re: Casar mando sin llave [solucionado]
Bueno, pues ya está hecho. Funcionan perfecto los 3 botones. La solución ha sido borrar el mando original y así ya me ha dejado casar el nuevo a la primera.
Lo que te dice el vag com con esos valores es que si es compatible el mando con tu centralita confort.Yo no tuve que borrar el otro mando,me dejo casarlo tal cual.Lo importante es que ya lo tienes funcionando
un saludo.
Sí. Ya está tallada la llave y solo falta probar con el trasponder. He puesto el del mando viejo porque todavía no he podido hacer funcionar el commander, pero eso ya es otro tema
Gracias por la ayuda. Saludos
hola buen día: soy un poco nuevo en esto de casar el mando y tengo este problema haber si me podeis ayudar
resulta que perdí el mando hace unos meses y como el coche es de segundamano, el anterior dueño me dio solo esa llave y compre otra por ebay, al casar la llave con el inmo todo bien y eso con el vag pero el mando nunca pude. busque en algunos foros e hice todo cuanto decia pero no consigo hacer que funcione.
tengo la referencia que termmina en 1J0....CT y nisiquiera con el vag me ha dado...help me pls...
mil gracias de antemano
ah mi coche es un leon 2005 AUQ 1,8t 20v
predeli - Nuev@ por aqui
25 mensajes
Aireadores traseros sin flujo de aire Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Oskaraco Respuestas: 7 |
El coche se quedó sin potencia Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Phenix Respuestas: 1 |
Mantener A/C sin conductor. Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: AnDyLeoN Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider), Google [Bot] y 29 invitados
