Buenas camaradas.
tengo desde hace muuucho tiempo el siguiente problema.
Ruido constante de perdida de aire en la.parte trasera superior del pedal de freno.
se le quita desde que apreto el pedal muy muy poco ,no llega ni a encenderse la luz de freno cuando para el ruido.
eso si se hace muy molesto el dichoso ruidito.
que hago.
Gracias maquinas
perdida aire pedal freno
9 mensajes
fireblade----rr - Leoner@ habitual
Re: perdida aire pedal freno
Buenos días. Cambia el servofreno y arreglado...
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
diegocolivenco - Leoner@ habitual
- Agradecido: 16 veces
Hay que cambiarlo obligado?
Me refiero a si no hay un kit de reparacion o lleva una torica o algo asi.
se cambia solo el servo?, el plato negro ese del motor?
@fireblade----rr yo creo que eso es normal bueno en el mio lo hace cuando el coche digamos esta parado y cuando le piso el freno dos o tres veces suena como si perdiera aire pero luego a la cuarta aparte de que el pedal se pone duro ya no suena.
- Agradecido: 100 veces
He encontrado este video por youtube https://m.youtube.com/watch?v=MS6tCegIWio si hace este ruido continuamente seguro es el servo. Si te frena bien yo no cambiaria nada ....
Si. El coche frena de p.m.
es el ruidito a aire que es molesto.
pero por lo demas va bien. Ningun fallo en vagcom ni nada de eso.
estuve mirando un poco y donde se ve un piston blanco de plastico,debajo de un cubrepolvos,hay como una goma,si la toco o presiono en la parte de arriba se quita,pero al dejar de presionar vuelve el escape de aire.
no se si esta fuera de sitio o yo que se.
tendre que desmontar cosas para ver mejor
si hace ese ruido es seguro el servo?
adrian_fr - Leoner@ avanzad@
Yo pediría un servo del desguace y en poca pasta reparado...
cuanto suelen pedir por cambiar el servo?
9 mensajes
Perdida visual líquido refrigerante Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jpasx Respuestas: 2 |
Conductos aíre obstruido o falta de carga Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Alexgj90 Respuestas: 15 |
pastillas freno delanteras leon mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: trekam Respuestas: 103 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot y 23 invitados
