Hola compañeros,
Alguien me podría decir la referencia o número de pines que lleva un retrovisor eléctrico y abatible mecánicamente?
Un saludo y Gracias
Referencia o pines de retros abatibles mecánicamente
8 mensajes
vendo S del porton trasero con la instalación de camara + motor->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68059&p=1206105#p1206105
vendo sensor de aparcamiento ->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68218
micke - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 18 veces
Re: Referencia o pines de retros abatibles mecánicamente
micke escribió:Hola compañeros,
Un saludo y Gracias
Son los que llevan 7 pines para los calefactados y abatibles . Y 8 pines para los que llevan calefactados abatibles y si montas asientos con memoria para la regulacion automatica de los espejos segun que conductor. Esos creo que tambien cuando metias marcha atras el del copi se bajaba para ver la acera y luego volvia a su posicion.
Acabo de ver que mecanicamente. No se si te refieres a que se cierrrn solos o empujandolos tu jajajajajaj. Por si acaso. 6 pines electricos y calefactables con plegado manual.
5 pines electricos con plegado manual
hanmatadoakenny - Aqui + que con la novi@
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 63 veces
Hola
Gracias por la información.
Por Mecánicamente me refiero a abatibles automáticamente sin abrirlos o cerrarlos con la mano.
Es que me han ofrecido unos supuestamente abatibles automáticamente pero dice que lleva 9 pines, así que estoy buscando información para comprarlos o no.
El conector es un t8 vamos maximo 8 pines. Buscando de cuando yo los puse en uno de los pines van dos cables. Haber si ha contado la cantidad de cables en lugar de los pines. Por lo que he visto en los cuadrados si tenias los 8 pines ocupados y uno de ellos llevaba 2 cables estos tienen memoria. En los de gota se anulo y solo llevan 7 pines ocupados con 8 cables en un conector de 8 pines. Pon foto si pudieras y haber si podemos desvelar un poco el tema de esos plegables
Pd: ojo con los de ibiza que llevan un conector de 10 pines y el soporte no vale en los nuestros ni se puede cambiar por mucho que digan. Yo ya la cague con eso
Le he pedido fotos, cuando las tenga las subo por aquí.
Los espejos son del un Despiece de un seat León fr.
Un saludo y gracias por tu ayuda
Hola
Perdonad por la tardanza. Ya tengo las fotos del conector.
Como te decia maximo 8 pines. El rojo si es abatible electricamente.
Los dos grises creo que tambien por que contando la cantidad de pines ocupados son de 8. La verdad que ese conector amarillo no lo habia visto nunca pero no creo que tengas problemas. Ademas si te calientas pillas conector de unos electricos normales y lo pineas al completo (8pins llenos) jejeje lo unico son 3 del mismo lao por las fotos que as puesto.
Espera que me ha parecido ver una cosa, te ha pasao las fotos el tio imagino, el rojo es de leon fijo los otros creo no se ve muy bien por como se ha tirado esa foto son de ibiza si te fijas parece que el anclaje que iria a la puerta vamos el triangulito negro es algo diferente al del espejo rojo. Como mas pequeño , si fuera asi que no te lien que esos no valen que no se puede cambiar el anclaje por el del leon sin cepillartelos. Todabia si fueran de los cuadraos esos si se podian desmontar casi por completo.
Última edición por hanmatadoakenny el 21 Jun 2016, 08:43, editado 1 vez en total
Muchas gracias compañero,
Me voy a quedar con los rojos porque el conector del gris yo tampoco lo he visto nunca,aunque no sé cuál de los dos llevará el mío, pero me da igual porque tengo que cambiar todo el cableado de las puertas
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
8 mensajes
Problemas de altura al cambiar Amortiguadores B4 y Copelas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 11 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1766 |
Proposta de Evento Ibérico entre Clubes SEAT Leon Foro: Kedadas Autor: Jcttseatcolletion Respuestas: 3 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 302 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot] y 28 invitados
