Duda con León fr motor arl 1.9 150cv TDI febrero 2005 y tem
Seguidores: deh, Jorgeliko
Notapor deh el 08 Jun 2016, 18:38
Mi duda es si en este modelo viene preinstalado el cableado hasta el volante? Y si tengo que comprar ksa maneta o el cableado también, y si tiene que ser la maneta que tiene el + y el - en el extremo o vale la que sólo tiene el reset, muchas gracias a todos de antemano
Enviado desde mi ASUS_Z00AD mediante Tapatalk
deh
Re: Duda con León fr motor arl 1.9 150cv TDI febrero 2005 y
Notapor Edufr el 08 Jun 2016, 19:12
Hola supongo que hablas del tempomat.
Tan solo tienes que comprar la maneta de dos botones y el cable. La preinstalación viene en todos diría, el mio es construido a mediados del 2004 y la trae, tan solo compré el kit y lo monté.
Hay compañeros del foro que venden kits en el apartado de compra/venta y hay un tutorial de como instalarlo en descargas.
Edufr
Agradecido: 68 veces
Notapor deh el 09 Jun 2016, 14:33
Ya la he puesto, he tenido que cablear, y ahora la activo con el delphi, me dice que está activada, luces ok, intermitentes funcionan ahora si ahora no[FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY], pero el tempomat nada d nadaImagen
deh
Notapor evo1303 el 10 Jun 2016, 10:58
Saca el bajo de los pedales. En el pedal de embragur hay un interruptor, desconéctalo, coge un cable, pela sus dos puntas y puentea el conector del interruptor. Prueba a ver si funciona. No me des las gracias ;-)
evo1303
Agradecido: 23 veces
Notapor Edufr el 10 Jun 2016, 11:06
Esa es la maneta antigua, la de 1 botón. Desconozco si por ese motivo no funciona.
Edufr
Notapor deh el 10 Jun 2016, 14:23
Tema solucionado, era la maneta, cambiada y montada y todo solucionado, al que le de fallo del sensor del embrague que haga puente en el conector y solucionado, muchas gracias a todos[HAPPY PERSON RAISING ONE HAND]
deh
Notapor ivanbcn80 el 10 Jun 2016, 16:02
evo1303 escribió:Saca el bajo de los pedales. En el pedal de embragur hay un interruptor, desconéctalo, coge un cable, pela sus dos puntas y puentea el conector del interruptor. Prueba a ver si funciona. No me des las gracias ;-)
Buenas!
Tengo un amigo que se lo instalaron y no le funciona (a mi me lo monto el mismo chico y a mi si me funciono) mi amigo es un toledo 2 asv del 2004, pruebo en hacer esto que tu dices funcionara?
Me podrías explicar un poco el porque? Digo esto X que nos matamos a mirar que todo fuese comprobando los canales haber si detectaba todos los mandos y botones y todo funcionaba, no supimos ver que era.
Gracias y disculpar la intromisión!
ivanbcn80
Notapor deh el 10 Jun 2016, 16:11
Buenas!
Es porque está mal el sensor del embrague y marca siempre pisado, entonces al hacer el puente le falseas la señal de pedal suelto, yo lo tuve que hacer, aparte de cambiar la maneta que no funcionaba, y aún con el puente hecho corta el tempomat al pisar el embrague...
En el foro encontré todos los manuales y ayuda necesaria para hacerlo, muchas gracias a todos
deh
Notapor Edufr el 10 Jun 2016, 16:31
Buenas!
Creo que haciendo eso lo que hace es comprobar el estado del pulsador del embrague, al puentearlo si funciona quiere decir que el motivo por el que el tempomat no actúa es porque el pulsador está mal.
Edufr
Notapor ivanbcn80 el 10 Jun 2016, 18:47
Edufr escribió:
Buenas!
Buenas!
Pues realizaré la prueba! Muchas gracias por el apunte!
ivanbcn80
Notapor evo1303 el 10 Jun 2016, 20:43
Exacto. Al puentearlo falsea la señal e indica que el pedal está sin pisar. Si puenteándolo funciona, cambia el interruptor. Eso sí, para hacerlo desmonta todo lo que sea necesario o lo romperás. Se rompe de mirarlo.
evo1303
Notapor deh el 11 Jun 2016, 01:32
evo1303 escribió:Exacto. Al puentearlo falsea la señal e indica que el pedal está sin pisar. Si puenteándolo funciona, cambia el interruptor. Eso sí, para hacerlo desmonta todo lo que sea necesario o lo romperás. Se rompe de mirarlo.
No hace falta cambiarlo, le haces un puente super chachi Piruli... Y a zumbar...
deh
Notapor GTO_V6 el 11 Jun 2016, 07:39
¿Alguien en Barcelona sabría montarlo en u FR 2005 Special Edition sin fallos?
Me tira el tema del Cruise Control pero jugar con estos temas de electrónica que no vienen de serie me da yuyu porque estas jugando con la seguridad al fin y al cabo.
En la Seat te lo montan con garantías?
Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk
GTO_V6
Notapor JAUMETTDI el 13 Jun 2016, 10:01
Hay alguna manera de saber si para montar el TEMPOMAT, se tiene que cablear, o solo ponerle la maneta. Es por si hay modelos que te viene con la instalación hecha de fábrica, y solo le pongas la maneta y activarlo.
JAUMETTDI
Notapor evo1303 el 13 Jun 2016, 11:22
Si no me equivoco en todos los tdi lleva la instalación hasta la caja de aguas. Solo hay que poner maneta, desmontar 4 cosas y poner el tramo de cable que falta. A algunos os echará atrás por miedo pero os garantizo que, cambiando uno paso de los que indican en el tutorial, es un trabajo relativamente sencillo si sabes desmontar y montar piezas
evo1303
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 38 invitados
