Ayuda que cambio primero
NotaPublicado: 14 Jun 2016, 01:02
por ruben tdi
Buenas compañeros ya se que es un post muy hablado pero solo es para que me digais el orden de cambiar cosas no para que cosas tengo que cambiar . Os comento desde hace poco noto perdidas de potencia sobretodo en segunda y al pasar de 120 tipico y el famoso limp mode . Bueno he empezado por los famosos tubos de vacio y nada . Ahora pienso que puede ser la jodida valvula n75 que la cambiare esta semana la n18 no importa cambiarla o tambien es importante? si esto no fuera limpieza de egr y caudalimetro (pero si fuera el cauda me daria fallo siempre y no cuando a el le da la gana no ) y como ultimo y mas caro que espero que no llegue a ser esto limpieza de turbo por carbonilla . Solo para que me digais si sigo un buen orden hasta haber si consigo solucionarlo creo que de leeros tanto voy por buen camino . Tambien deciros que hice un autoscan con vagcom y no dio ningun fallo aun asi volvere a hacer otro .Y si me dais algun consejo os lo agradezco y bienvenido es. Muchas gracias y un saludo
Re: Ayuda que cambio primero
NotaPublicado: 15 Jun 2016, 11:46
por sinparedes
¿Le has hecho un log con el vagcom?
Saludos..
NotaPublicado: 16 Jun 2016, 00:26
por ruben tdi
No compañero es el unico paso q no se muy bien hacer con vag com. he pensado cambiar la nt75. para ver si mejora y como en los nuestros tarde o temprano cascan pues me curo en salud. Pero como muchas veces os he leido lo mejor es un log y que vosotros me analiceis que pasa al ver los valores no. Intentare hacerlo y informarme buen de como se hace y en cuanto pueda os paso los valores. Ojala q sea la
N75 q es lo mas barato. Gracias por contestar.
