Al pisar el freno apenas frenaba
Notapor ximixi el 15 Jun 2016, 19:01
Hola
Buenas tardes os cuento mi esperencia con los frenos
Al sacar el coche del taller ,al pisar el pedal del
coche no frenaba ,el del taller localizo rapidamente el fallo
el tubo del servofreno estaba roto,saneo el trozo roto y lo volvio
a colocar
Seria conveniente cambiarlo ,el tubo que lleva es rigido
deberia cambiarlo y en tal caso que es mejor
frexible o rigido y que pieza mas deveria cambiar
para prevenir otra rotura
ximixi
Re: Al pisar el freno apenas frenaba
Notapor Edufr el 15 Jun 2016, 21:05
Hola
La mejor solución en una cosa tan delicada como los frenos es no andarse con apaños.
Ese tubo de goma cuesta 4 perras en la Seta, paste por recambios y compralo nuevo.
Edufr
Agradecido: 68 veces
Notapor Charles Leo el 15 Jun 2016, 22:15
A mi me pasaba lo mismo y un día casi le doy a uno en un semáforo, y resulta que lo havían parcheado y se volvió a partir, se lo puse nuevo y problema resuelto , en el tema de los frenos hay que tener mucho cuidado...un saludo
Charles Leo
Notapor ximixi el 16 Jun 2016, 17:22
Gracias por la respuesta
el tubo es de 20 creo recordar lo pongo de plastico rigido o
tipo goma tambien cambio la pieza qu va al servofreno
gracias
ximixi
Notapor evo1303 el 16 Jun 2016, 19:26
Dale las gracias al del taller por no recomendarte su sustitución. Son 4 duros como te dicen
evo1303
Agradecido: 23 veces
Notapor Alanitu el 16 Jun 2016, 22:37
Goma no vale, por hay pasa vacío y a no ser que sea muy dura la va a chafar, pon el rígido original
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor JAUMETTDI el 17 Jun 2016, 10:52
Yo pondría el rígido, y si fuera posible reforzado, por el tema de la presión de vacío. De paso, repasa el sistema de frenos, no sea que tengas algo más, y tengas un disgusto.
JAUMETTDI
Notapor cordobitax el 17 Jun 2016, 20:31
eso se me rompio a mi en el passat y me hicieron un apaño mientras traian el original,ese tubo va al depresor que genera el vacio,yo pondria el original aunque si el original ya se jode y se supone que es algo super importante.....menudo mojon!
Notapor evo1303 el 19 Jun 2016, 12:01
cordobitax escribió:eso se me rompio a mi en el passat y me hicieron un apaño mientras traian el original,ese tubo va al depresor que genera el vacio,yo pondria el original aunque si el original ya se jode y se supone que es algo super importante.....menudo mojon!
El original se jode ¿después de cuántos años?
evo1303
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 21 invitados
