Problema con Leon
Seguidores: Pro
Problema con Leon
Notapor El_pelosss el 21 Oct 2005, 15:09
Hola a todos.El otro dia me paso una cosa mu rara con el leon.Iba en 3ª y a 4500 rpm y de repente se bajaron las revoluciones a 1000 y acto seguido volvieron a subir.Todo eso en un segundo.Y no es la primera vez que me pasa.que creeis que puede ser?y que puedo hacer?
El_pelosss
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
RE: Problema con leon
Notapor LP13 el 21 Oct 2005, 19:07
Eso tiene pinta de ser un fallo de injeccion o de la centralita,yo de ti si ves que reitera el fallo llevatelo a la seat que te lo miren con la maquina a ver si se ha deconfigurado algun parametro del motor o ellos ya conocen el fallo y van directamente a al cuestion.espero que te lo solucionen.
1saludo
Imagen Imagen
LP13
Notapor Lito69 el 21 Oct 2005, 21:09
Bleras tuvo un fallo asi,preguntale a djvan a ver de que era que creo que el lo sabe y creo que era del cuadro,se bajan las revoluciones del cuadro pero el coche no se inmuta no? o sea vas a 3000 y sigue yendo a 3000 pero el cuadro marca 1000 y luego vuelve como si no hubiera pasado nada no? Creo que es el cuadro,o una mala masa por ahi,mira los bornes de la bateria que no esten flojos por ejemplo
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor Pro el 21 Oct 2005, 22:05
Como te dice Lito, si el motor no baja de vueltas ni nada es un error en la señal que le llega al cuadro... Es posible que sea del propio cuadro o del captador de rpm...
El reso de indicadores del cuadro van bien, no???
Pro
Notapor El_pelosss el 24 Oct 2005, 18:55
Hola.lo que pasa es que si que el motor lo nota.Es como si despues de bajar las revoluciones y subir me pegase un tiron el motor.es como si voy a 3000 rpm y meto embrage y lo suelto de tiron.me pega un buen tironcete
El_pelosss
Notapor Lito69 el 24 Oct 2005, 19:27
AAAAAAamigo,entonces no es del cuadro no,eso es del motor,pos que cosa mas rara
Lito69
Notapor Pro el 25 Oct 2005, 03:48
Que motor es????
Pro
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot], nenobravo y 16 invitados
