Tengo un 1.9tdi 150cv y me había pasado una vez pero no le di mas importancia pero hoy ya es la segunda vez os comento e intentare explicarme.
La cosa seque iva estirando el coche en tercera y a eso de 3800rpm derrepente dejo de tirar ,cambie a quinta y pie a fondo y nada el coche ni tira humo negro ni blanco ni nada pero no anda queda como sin turbo..Y esto da igual en segunda que en cuarta o en sexta...Apague el coche 10 min y al poco de volver a andar le apreté y ya volvía a andar como siempre ,que puede ser?
Tengo cambiado hace 5.000km tubos de vacío,N75 y caudalimetro,así como todos los filtros..El coche cuando no hace eso anda de pm ,tira el humo justo(tiraba el triple mi anterior 110 repro),el consumo instantaneo esta en 0,6l/h ...
Vamos no noto nada raro de como estaba antes salvo eso que el coche deja de andar a cualquier rpm y en cualquier marcha...
Sensacion sin turbo...
7 mensajes
harmankardon - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK2 1.8 TSI 160cv
Re: Sensacion sin turbo...
Amigo tu coche está entrando en Limp Mode, busca por el foro que hay cantidad de información, seguramente será geometría sucia.
Enviado desde mi SM-G900F usando Tapatalk 2
Jorgeliko - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
Jorgeliko escribió:Amigo tu coche está entrando en Limp Mode, busca por el foro que hay cantidad de información, seguramente será geometría sucia.
Nome salio ninguna luz en el cuadro..
Algún 'intento'' de solución para la geometría sucia sin tener que desmontar???
A mí me pasó eso una vez que cambié el filtro de aire con prisas y se me olvidó enchufar el caudalímetro. Pásale el vagcom
evo1303 - Leoner@ avanzad@
A mi pasó algo similar, fue sensor map
Lo que ves es el culo de mi makina.... sudaras para ver mi morro.
macgregor - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 17 veces
Amigo el coche te a entrado en limp mode si lo paras se resetea y se le quitara pero te dara otra vez el falló seguramente
Antonio_12812 - Nuev@ por aqui
Revisa los tubos de vacio, si hay alguno que no cambiaste o mal metido y chupa aire cuando estiras se pone en limp mode y luego vuelve a funcionar bien hasta que vuelve a chupar.
ojopipa - Nuev@ por aqui
7 mensajes
Aireadores traseros sin flujo de aire Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Oskaraco Respuestas: 7 |
El coche se quedó sin potencia Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Phenix Respuestas: 1 |
Montar Turbo hibrido HP turbo 1749vb Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Eggens Respuestas: 2 |
Mantener A/C sin conductor. Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: AnDyLeoN Respuestas: 4 |
Turbo quema aceite Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Polako Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 37 invitados
