No se apaga luz interior al dar el contacto y no funciona ee [solucionado]
Seguidores: Cantona
Notapor Krixtian69 el 21 Jun 2016, 20:21
Buenas, pues eso, que de repente en el leon al dar el contacto no se apagan las luces interiores como deberían, se quedan encendidas y al rato se apagan. Y también me he dado cuenta que no funcionan ni los elevalunas, ni los retrovisores eléctricos. Alguna idea??
Un saludo y gracias :ok:
Última edición por Krixtian69 el 22 Jun 2016, 17:26, editado 2 veces en total
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Re: No se apaga luz interior al dar el contacto y elevalunas
Notapor Antonio_12812 el 21 Jun 2016, 20:39
A mi me paso eso en un toledo y lo k tenia mala era un fusible no bajaban las ventanas etc
Antonio_12812
Notapor Krixtian69 el 21 Jun 2016, 21:24
Antonio_12812 escribió:A mi me paso eso en un toledo y lo k tenia mala era un fusible no bajaban las ventanas etc
He estado mirando el fusible de los elevalunas y esta bien, ya que si lo quito los elevalunas siguen sin ir logicamente pero las luces interiores dejan de funcionar todas. El caso es que a mi si me funcionan las luces pero no se apagan al dar el contacto y los elevalunas no funcionan.
Krixtian69
Re: No se apaga luz interior al dar el contacto y no funcion
Notapor Krixtian69 el 22 Jun 2016, 17:24
Nadie sabe que puede ser?
Edito para añadir que tampoco funcionan los espejos eléctricos
Krixtian69
Notapor Gobolino el 22 Jun 2016, 18:01
Tiene pinta de que algún fusible está haciendo un mal contacto. ¿Has probado a sustituir el fusible aunque esté aparentemente bien?
Gobolino
Notapor Krixtian69 el 22 Jun 2016, 18:07
Gobolino escribió:Tiene pinta de que algún fusible está haciendo un mal contacto. ¿Has probado a sustituir el fusible aunque esté aparentemente bien?
Pero si fuera el fusible de los elevalunas, la luz interior ni se encendería y el caso es que a mi no se me apaga jajaja por eso he descartado que sea el fusible de los elevalunas
Krixtian69
Notapor ruwencillo el 22 Jun 2016, 19:40
Me suena tambien a fusible pero si ya lo as revisado queda que pases el vagcom y mires si te da error en el modulo 46 ya que el fallo puede estar ocasionado por el modulo confort,podias probar a quitar el borne un rato aver si se resetea y desaparezca el fallo
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor toledoman el 22 Jun 2016, 19:58
Buenas, tu quitas esos fusibles y pon unos nuevo ;) que a veces parecen que esten bien pero... :no: Asi descartas el tema de los fusibles. A mi hace tiempo me paso algo similar, no me iban los elevalunas, ni el cierre centalizado (lo de las luces interiores no me acuerdo si iban) y era problema de la centralita confort ;) fue cambiarla y todo volvio a funcionar :comediante:
toledoman
Agradecido: 182 veces
Notapor Krixtian69 el 22 Jun 2016, 20:18
ruwencillo escribió:Me suena tambien a fusible pero si ya lo as revisado queda que pases el vagcom y mires si te da error en el modulo 46 ya que el fallo puede estar ocasionado por el modulo confort,podias probar a quitar el borne un rato aver si se resetea y desaparezca el fallo
Pues creo que puede ser de la centr confort porque he ido a pasarle el vagcom y no me deja acceder a ese modulo....
Luego desmontaré el bajo volante y le echaré un ojo a ver. Tambien la desconectaré un rato a ver si se resetea o algo y vuelve a funcionar
Krixtian69
Re: No se apaga luz interior al dar el contacto y no funcion  [solucionado]
Notapor Abilan el 22 Jun 2016, 21:58
Jajaja 4 respuestas y las cuatro con los fusibles ..... Pero como ha dicho el compañero si fuese el fusible las luces no se encienden ese es uno de los problemas que las luces no se apagan o sea corriente si les llega. Yo apuesto por la centralita que o esta bloqueada con desconectar el borne se solucionara o esta estropeada....
Abilan
Agradecido: 100 veces
Notapor Krixtian69 el 22 Jun 2016, 23:30
Abilan escribió:Jajaja 4 respuestas y las cuatro con los fusibles ..... Pero como ha dicho el compañero si fuese el fusible las luces no se encienden ese es uno de los problemas que las luces no se apagan o sea corriente si les llega. Yo apuesto por la centralita que o esta bloqueada con desconectar el borne se solucionara o esta estropeada....
Asi es, al ser el mismo fusible si es culpa del fusible dejaria de ir todo lo que maneja el fusible y no solo una parte, por eso descarté el fusible lo primero
Krixtian69
Notapor Krixtian69 el 22 Jun 2016, 23:32
Bueno pues ya esta solucionado. Se había quedado bloqueado o pillado el modulo confort porque estará en las ultimas o por algun motivo y por eso hacia esas cosas raras con las luces y los elevalunas y espejos. He desconectado el modulo confort un par de horitas lo he vuelto a conectar y de momento parece que vuelve a ir todo bien. A ver si le paso el vagcom a ver si me canta algun error.
Un saludo y gracias a todos :ok:
Krixtian69
Notapor Abilan el 22 Jun 2016, 23:58
A mi tambien se me ha quedado algunas veces pillada pero eso no quiere decir que esta en la ultima... me alegro k lo has solucionado :) :comediante: :aplauso: :aplauso:
Abilan
Notapor Krixtian69 el 23 Jun 2016, 00:03
Abilan escribió:A mi tambien se me ha quedado algunas veces pillada pero eso no quiere decir que esta en la ultima... me alegro k lo has solucionado :) :comediante: :aplauso: :aplauso:
Eso espero, que no este en las ultimas y aguante jajaja que solo haya sido un pequeño lapsus :lol: :lol: :lol:
Krixtian69
Notapor toledoman el 23 Jun 2016, 20:41
Buenas, me alegro que te vuelva a funcionar @Krixtian69 ;) ahora a pasarle el Vag- Com :ok:
toledoman
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 45 invitados
