Buenas a todos, quisiera saber una cosa sobre mi leon, el caso es que yo tube un toledo que me dieron un golpe y se fue a paseo.. en fin. La duda viene con mi recien comprado leon FR TDI al darme cuenta que la luz de fallo motor no se enciende al dar contacto y en el toledo se encendia y se apagaba pasado un ratin, en este me gustaria saber si hay alguna manera de activarsela mediante Vag-Com o lo que sea o si con algun tipo de modulo del toledo pueda hacerla funcionar.
Gracias de antemano.
Duda sobre mi Leon FR TDI 150 de 2003
9 mensajes
- Vistas: 1.078
Re: Duda sobre mi Leon FR TDI 150 de 2003
si no se enciende con contacto hasta que ya hayas arrancado el coche piensa que se ha podido fundir la bombilla. Con VCDS no se pueden desactivar testigos. Pásate por el post de presentaciones y presentas tu fr.
Dandy_gsi - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 74 veces
Hola,en los fr creo que hasta mediados del 2003 no se enciende la luz de fallo motor,el mio es de junio de 2003 y no se enciende,a partir de esa fecha ya se enciende en todos los fr.Con vag com no puedes activarla.
Pd:personalmente prefiero que no se encienda
MAD74 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 20 veces
hola buenas yo soy de los que hablan poco pero leo mucho jejejeje, lo de la luz del fallo motor según el año existen modelos en los que se encienden al dar contacto y otros que no, el mio por ejemplo es un leon mk1 150 del 2001 el cual tampoco se le enciende. lo unico que pienso si quieres que se encienda es modificando la eeprom y ponerle el software de un cuadro que si la luzca, pero te digo que no pasa nada si no se enciende al menos que no sea la luz del motor y sea la luz de los calentadores. un saludo
salpico - Nuev@ por aqui
El mio de marzo de 2003 tampoco se enciende, es lo que te dice el compañero, a partir de no sé qué mes de 2003 se encendía, los de antes no.
Enviado desde mi SM-G900F usando Tapatalk 2
Jorgeliko - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
Dandy_gsi escribió:si no se enciende con contacto hasta que ya hayas arrancado el coche piensa que se ha podido fundir la bombilla. Con VCDS no se pueden desactivar testigos. Pásate por el post de presentaciones y presentas tu fr.
Me pasare cuando salga del curro mañana a ver si hago unas foticos
P.D Gracias por todas las respuestas .
Un Saludo
Ganzuas - Nuev@ por aqui
Es k en el 2003 cambiaron muchas cosas de electronica y tambn la caja de cambios asi k puede k antes no se encendía, pero se dieron cuenta a que se debe encenderse para k el conductor sepa k esa luzesita funciona.
Enviado desde mi CUBOT_NOTE_S mediante Tapatalk
El mecánico inteligente, comprometido con su trabajo, interesado en hacerlo bien y que encuentra satisfacción en su labor manual, tratando con efecto genuino sus materiales y herramientas, esta comprometido artisticamente
paketes14 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 15 veces
la luz de motor es el testigo obd o contaminación, se enciende en el testeo en las unidades euro 4, las anteriores no, o lo que es lo mismo es los modelos a partir del 2003 que anulando la egr mecánicamente salta el fallo.
- Agradecido: 216 veces
9 mensajes
Problema radio original , leon 2, tsi 160cv 2010 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Ravalero Respuestas: 1 |
Quitar fallo presion neumaticos Seat Leon Mk3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: dannynavarroo Respuestas: 25 |
Posible avería junta de culata Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Kirick_Onyx Respuestas: 38 |
necesito saber como quitar el testigo de presion de ruedas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: adri-one Respuestas: 11 |
Leds legales a partir del 1 de noviembre Foro: General Autor: arjleon90 Respuestas: 103 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 30 invitados
