Buenas tardes, es normal que estando el coche parado con el motor en marcha y el aire encendido no salga frío? Y una vez que circulas si. Cuando me paro en los semáforos cambia de temperatura, sale el aire no refrigerado y es ponerme en movimiento y sale bastante frío.
Gracias y saludos.
Duda aire acondicionado Leon FR MKI
6 mensajes
Charly37 - Nuev@ por aqui
Re: Duda aire acondicionado Leon FR MKI
Hombre normal no es ..... tienes aire o clima? Aire normal mete? Me refiero si funcciona el ventilador interno .... le has pasado el vagcom aver si da algun error?
Abilan - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 100 veces
Es clima y aire normal mete, lo único es que cuando está el coche en movimiento todo va perfecto, es parar en cualquier sitio y deja de tirar aire frío. Tendré que buscar un taller no dispongo de ordenador para vag-com, funciono con Mac y para ello no sirve.
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
ORUKIDOLLI - Leoner@ mayor del reino
- Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
- Agradecido: 126 veces
Salta pero no siempre. Se cuando salta porque el ventilador tiene una aspa rota y vibra el coche cuando se pone en marcha.
Gracia y saludos.
Gracia y saludos.
Buenas yo creo que el problema te viene de un mal funcionamiento de los electroventiladores del radiador , si te das cuenta cuando hace calor nada mas que conectes el aire acondicionado con el coche aparcado veras como al momento se encienden los electoventiadores porque los radiadores necesitan una corriente de aire para el intercambio de caor , por eso cuand vas en movimiento esa corriente de aire es suplida por el movimiento del coche y por lo tanto si se produce ese intercambio de calor y el aire si te sale frio
alonsohj - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
6 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 0 |
Nuevo con FR MK1 Foro: Presentaciones Autor: angelgvillalba Respuestas: 1 |
Cambiar batería seat leon 3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: frangzmr Respuestas: 259 |
