Fallo en led de alarma y en puerta del conductor
Notapor tonytolo el 16 Jul 2016, 16:55
Buenas,os comento mi problema el el 20vt.De un dia para otro a dejado de parpadear el led de la alarma de la puerta del conductor,de golpe.Tambien no me abre con el mando esta puerta todas las demas si... en la del conductor si la abro con llave,me abre sin problema...pero con el mando nada de nada ,,,las demas,perfectamente....He mirado fusibles,le he echado aceite he desmontado el panel y mirado clavijas,si algo estuviera suelto pero nada de nada...ahhh tambien he comprobado el led,y funciona.Necesito vuestra ayuda para saber que demonios puede ser y si esta relacionado una cosa con la otra,o no....gracias
tonytolo
Re: Fallo en led de alarma y en puerta del conductor
Notapor Edufr el 16 Jul 2016, 17:01
Está no superhablado si no hyperhalbado y más en las últimas semanas.
Microinteruptor de la cerradura, ese es tu problema.
Usa el buscador y encontrarás la solución.
Edufr
Agradecido: 68 veces
Notapor tonytolo el 17 Jul 2016, 09:46
ya lo cambie hara unos meses.... volvere a mirarlo....gracias
tonytolo
Notapor tonytolo el 17 Jul 2016, 17:17
Bueno,pues nada, no es el microinterruptor de la puerta,he desmontado todo y funciona,ya que la controla la luz de la puerta y funciona todo normal.El problema viene por otra posible causa..... :ayuda: por favor.....tambien he desconectado la bateria por si acaso....y nada ni se enciende el led ,ni me abre la puerta con el mando......gracias
tonytolo
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 28 invitados
