Disco de frenos.
Disco de frenos.
Notapor JuuuLiian el 21 Jul 2016, 20:04
Buenas tardes, mi problema es que tengo un seat León tdi 1.9 110cv del año dos mil cinco y le compre unas llantas del seat León fr pero cuando me puse a montarlas la llanta del fr no entra por el medio el disco de freno lo del medio es más grande, quisiera saber que discos de freno hacen falta para que las llantas enteren en su sitio y más so menos el precio que tendría los 4 discos de frenos gracias y perdonen las molestias un saludo.
JuuuLiian
Re: Disco de frenos.
Notapor LeonFR.Gz el 21 Jul 2016, 20:41
De que FR son las llantas que has comprado? Porque sería la primera vez que oigo algo así :pensando:
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1179 veces
Notapor leonegro el 21 Jul 2016, 22:17
Creo que tus bujes son mas grandes que las llantas, tendrias que cambiar los bujes y montar los del FR, o comprar unas manguetas de fr que ya tengan el buje y las mangetas, lo malo es que también tendrias que comprar las pinzas de freno porque segun leí en algun foro, son distintas. A ver si alguien puede confirmar lo que digo.
leonegro
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Notapor Edufr el 21 Jul 2016, 23:15
A mi tampoco me cuadra la cosa, que yo sepa todos los leones llevan la misma medida de buje.
Podrías poner una foto de las llantas que has comprado?
Edufr
Agradecido: 68 veces
Notapor javi marrero el 21 Jul 2016, 23:25
5x100 para cualquier leon mk1
No smoke No fun
javi marrero
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Agradecido: 152 veces
Notapor Edufr el 22 Jul 2016, 08:23
javi marrero escribió:5x100 para cualquier leon mk1
Esa es la medida de la distancia entre tornillos, creo que el se refiere al ancho del buje donde apolla la llanta, creo que en el grupo Vag es 57,1 mm o así, por eso empiezo a dudar que esas llantas sean de Fr, ni tan solo del grupo Vag.
Edufr
Notapor JuuuLiian el 22 Jul 2016, 15:25
Por lógica tendrían que valer, porque mi coche es el de la foto de mi perfil. No sé porque no valen.
Éstas son las llantas.
JuuuLiian
Notapor Edufr el 22 Jul 2016, 16:44
Valen si o si.
Quizas tengas los asientos de los bujes con algo de oxido, prueba a darle con una lija. Tambien comprueba que las llantas no tengan puesto un centrador o quizas lo tengas tu puesto en tu buje si antes traias unas llantas distintas a las originales.
Edufr
Notapor LeonFR.Gz el 22 Jul 2016, 17:16
leonegro escribió:Creo que tus bujes son mas grandes que las llantas, tendrias que cambiar los bujes y montar los del FR, o comprar unas manguetas de fr que ya tengan el buje y las mangetas, lo malo es que también tendrias que comprar las pinzas de freno porque segun leí en algun foro, son distintas. A ver si alguien puede confirmar lo que digo.
@leonegro yo te confirmo que no estas en lo cierto :no:
Cualquier llanta de MK1 sirve para cualquier MK1, sin importar el modelo que sea.
Cosa muy distinta es el tema manguetas, pinzas, pastillas o diámetro de discos de freno que ahí si que hay mucha diferencia
Al compañero, o le pasa lo que dice @Edufr o simplemente las llantas no son de un FR MK1 :roll:
LeonFR.Gz
Moderador Global
Notapor Cantona el 22 Jul 2016, 18:19
Yo tengo un 110 mk1 y llevo las fr3 del mk1 sin problema
Enviado desde mi ZTE Blade L3 mediante Tapatalk
ImagenImagen
Cantona
Agradecido: 99 veces
Notapor JuuuLiian el 22 Jul 2016, 18:28
Gracias por las respuestas comprobaré a líjar los bujes esos aver si se rebaja si esque no entran por milimetro un saludo.
JuuuLiian
Notapor leonegro el 22 Jul 2016, 18:33
Gracias por la aclaracion LeonFR.Gz, tienes un mp. Por como lo puso en el post, entendi q serian los bujes. Saudos doutro vigues
leonegro
Notapor sinesio el 24 Jul 2016, 21:10
Yo tengo un TDI 110cv que traía de casa llanta 15" y llevo la llanta FR2
Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk
ESTA ES MI FIERA: viewtopic.php?t=47163
Imagen Imagen Imagen Imagen
sinesio
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 15 invitados
