Hola foreros!. He estado mirando por el foro y no me he aclarado mucho.
Resulta que tengo un kit xenon h7 y desde el primer dia me hace cosas raras, a veces cuando enciendo las luces me da una barrida los limpias, pongo las largas y al volver a cortas se me apagan, al encenderlas parpadean un poquitin.
Decir que la bateria es nueva (una varta buena), y el alternador da buena carga. Pero hoy al darle al boton de subir el elevalunas se me apagó un foco. Tambien decir que el kit no es canbus y no se si tendrá algo que ver.
Muchas gracias de antemano!
Kit xenon en seat leon 1m
8 mensajes
- Vistas: 1.225
Ex-renault 19 1.4 carburacion
Leon 1.9 tdi 110 kit cupra
Dani_110 - Nuev@ por aqui
Re: Kit xenon en seat leon 1m
En los nuestros no hay mucho problema por ser o no canbus. Vas tener que meter un condensador en cada unos de los balastros del xenon.
http://es.aliexpress.com/w/wholesale-hi ... der/2.html
adri_20vt - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 99 veces
Y no hay ningun kit de xenon que no sea necesario andar con condensadores aunque sea caro?
Lo de la barrida del limpia me pasa a mi de vez dn cuando tambien
- Agradecido: 306 veces
en mi toledo lo llevaba puesto,un kit normal y corriente y no daba ninigun fallo,te hablo de esos kit de 40€
victorarl - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 28 veces
Hasta ahora lo unico raro que hacia era como mucho una barrida o dos de los limpias. Me acabo de fijar que si no arranco el coche la bombilla derecha no enciende, y en cuanto lo arranco si. Igual tengo ese balastro tocao. Y la bateria es nueva y varta. Me he fijado tambien que cuando doy al boton de los elevalunas para subir estando subidos me atenua algo las luces. Es normal?
Lo de atenuar las luces si le das a los dos elevalunas a la vez estando subidos es normal, lo hace hasta con las halógenas, o al menos el mio lo hace.
Edufr - Leoner@ habitual
- Agradecido: 68 veces
Dani_110 escribió:Hasta ahora lo unico raro que hacia era como mucho una barrida o dos de los limpias. Me acabo de fijar que si no arranco el coche la bombilla derecha no enciende, y en cuanto lo arranco si. Igual tengo ese balastro tocao. Y la bateria es nueva y varta. Me he fijado tambien que cuando doy al boton de los elevalunas para subir estando subidos me atenua algo las luces. Es normal?
que te atenue las luces al pulsar el boton para subir estando subido es normal,al pulsar es cuando consume y si encima das a subir estando subido estas forzando por un pequeño instante.
Es muy probable de que tengas un balastro tocao,dije antes que no tuve problema con el xenon pero si tuve uno y fue que se estropeo un balastro,el izquierdo,empezo parpadeando un par de dias y al tercero peto,puse uno nuevo y fuera
8 mensajes
Tengo un Leon Foro: Presentaciones Autor: Timoteo Respuestas: 2 |
León MK4 1.5 e-Hybrid 204cv Foro: Presentaciones Autor: javiernick Respuestas: 4 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 658 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 33 invitados
