Humo azul en el escape
Notapor Mayito el 04 Ago 2016, 15:29
Hola amigos hojala y me puedan alludar, mi coche mete aceite por el tubo de admisión lo que provoca que arroje humo azul, cren que sea desgaste del motor o tendrá otro problema.
Mayito
Coche: Leon MK1 1.8 20v 125cv
Re: Humo azul en el escape
Notapor diwedd el 06 Ago 2016, 13:21
Buenas, no entiendo como puede meter aceite por admision si no se lo hechas tu. Lo que pienso es que el coche te esta quemando aceite por un motivo o otro eso seguro.
diwedd
Notapor victorarl el 07 Ago 2016, 12:15
segmentos,guias de valvulas,pueden ser 2 causas,revisa el aceite a menudo
victorarl
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 28 veces
Notapor juankaRDI el 07 Ago 2016, 20:10
Que coche es mayito ?
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Using Tapatalk
juankaRDI
Agradecido: 17 veces
Notapor Eduelcabeza27 el 07 Ago 2016, 20:19
Yo creo que deberías mirar los anillos del pistón o las válvulas...
La suerte es para quien la busca. :nekora:
Eduelcabeza27
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
Notapor matn_1989 el 07 Ago 2016, 23:00
Turbo?
LEÓN MK1 CUPRA R
matn_1989
Notapor novato el 08 Ago 2016, 19:06
mira el nivel de aceite, si esta muy alto te lo puede mandar por el tubo admisión.
Si esta a nivel, mira por el tapon de llenado de aceite si respira mucho el motor, desgaste motor.
1.9 TDI AXR 100cv (Inyector Bomba) Last Edition
novato
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Notapor Mayito el 10 Ago 2016, 05:44
Es un Seat Leon 2003 1.820v no turbo. tengo dos ideas pero no se si tenga algo que ver, la primera es si lleve alguna pcv en la tapa de las punterías y la otra es que el tubo del aire no es el original, le puse uno que es recto y el original tiene otro tubo en medio
Mayito
Notapor josue1978 el 20 Sep 2016, 05:16
Mayito escribió:Hola amigos hojala y me puedan alludar, mi coche mete aceite por el tubo de admisión lo que provoca que arroje humo azul, cren que sea desgaste del motor o tendrá otro problema.
yo tengo un problema similar y ojala alguien nos pueda ayudar tengo mi seat leon fr 2006 last edition, comenzo a echar bocanadas de humo blanco cuando se activa la valvula de alivio, pero ya cambien el turbo y me sigue asiendo lo mismo pero hoy que fui a reclamar la garantia del turboal quitar la manguera del filtro del aire que entra al turbo, estaba totalmente bañada de aceite y es aceite que viene de la tapa de punterias y del carter y me esta gastando litros de aceite a la semana 2, pero que podra ser?
josue1978
Notapor cordobitax el 07 Oct 2016, 02:18
hace mucho que no cambiais el filtro del aire?? en mi caso no lo cambie en mucho tiempo 15.000 km cuando lo compré nuevo y me chupaba aire del respiradero de la culata y al subcionar chupaba aceite.al cambiar el filtro volvió a no chupar aceite nunca mas pero claro,en mi caso era TDI y no notaba humaredas azules ni nada
Notapor evo1303 el 08 Oct 2016, 19:22
Joder, estoy intentando leer y entender para ayudar, peto es que no entiendo nada.
evo1303
Agradecido: 23 veces
Notapor Jose69 el 08 Oct 2016, 19:44
Tiene pinta de turbo
Enviado desde mi SM-A510F mediante Tapatalk
Jose69
Notapor Changeloso el 09 Oct 2016, 05:55
Mayito escribió:Es un Seat Leon 2003 1.820v no turbo. tengo dos ideas pero no se si tenga algo que ver, la primera es si lleve alguna pcv en la tapa de las punterías y la otra es que el tubo del aire no es el original, le puse uno que es recto y el original tiene otro tubo en medio
buenas
que kilometraje trae tu auto? puede que necesite ya un ajuste, rectificada mas cambio de metales, si fuera turbo te diria que el turbo ya pasa aceite, pero no es el caso.
que te revicen compresion, tus bujias no presentan aceite?
el humo blanco es sinonimo de agua en el motor, haz tenido algun sobrecalentamiento? necesitas rellenar anticongelante? puede que tu cabeza tenga algun conducto fisurado y deje pasar anticongelante a las camaras de combustion.
es mas notorio cuanto ya traes la temperatura normal, no tanto en frio.
Changeloso
Notapor Nahumch el 22 May 2019, 19:00
Mi problema es similar, ya cambie cartucho del turbo, limpiaron todo el sistema incluido el intercooler, le dieron servicio a la cabeza del motor (guias y sellos de valvula nuevos), valvula pcv nueva, los anillos me dice el mecanico que estan bien y de repente igual me hecha humo azul (en las mañanas no saca humo azul) ya se reviso todo y no se le quita; estoy pensando en otra valvula que va en la parte de abajo, es una pequeñita segun se llama "antifuego" pero no se, alguien que me pueda apoyar al respecto??
Nahumch
