Humo azul en el escape
14 mensajes
- Vistas: 2.796
Hola amigos hojala y me puedan alludar, mi coche mete aceite por el tubo de admisión lo que provoca que arroje humo azul, cren que sea desgaste del motor o tendrá otro problema.
Mayito - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK1 1.8 20v 125cv
Re: Humo azul en el escape
Buenas, no entiendo como puede meter aceite por admision si no se lo hechas tu. Lo que pienso es que el coche te esta quemando aceite por un motivo o otro eso seguro.
diwedd - Nuev@ por aqui
segmentos,guias de valvulas,pueden ser 2 causas,revisa el aceite a menudo
victorarl - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 27 veces
Que coche es mayito ?
Using Tapatalk
Yo creo que deberías mirar los anillos del pistón o las válvulas...
La suerte es para quien la busca.
Eduelcabeza27 - Nuev@ por aqui
mira el nivel de aceite, si esta muy alto te lo puede mandar por el tubo admisión.
Si esta a nivel, mira por el tapon de llenado de aceite si respira mucho el motor, desgaste motor.
1.9 TDI AXR 100cv (Inyector Bomba) Last Edition
novato - Leoner@ habitual
- Agradecido: 7 veces
Es un Seat Leon 2003 1.820v no turbo. tengo dos ideas pero no se si tenga algo que ver, la primera es si lleve alguna pcv en la tapa de las punterías y la otra es que el tubo del aire no es el original, le puse uno que es recto y el original tiene otro tubo en medio
Mayito escribió:Hola amigos hojala y me puedan alludar, mi coche mete aceite por el tubo de admisión lo que provoca que arroje humo azul, cren que sea desgaste del motor o tendrá otro problema.
yo tengo un problema similar y ojala alguien nos pueda ayudar tengo mi seat leon fr 2006 last edition, comenzo a echar bocanadas de humo blanco cuando se activa la valvula de alivio, pero ya cambien el turbo y me sigue asiendo lo mismo pero hoy que fui a reclamar la garantia del turboal quitar la manguera del filtro del aire que entra al turbo, estaba totalmente bañada de aceite y es aceite que viene de la tapa de punterias y del carter y me esta gastando litros de aceite a la semana 2, pero que podra ser?
josue1978 - Nuev@ por aqui
hace mucho que no cambiais el filtro del aire?? en mi caso no lo cambie en mucho tiempo 15.000 km cuando lo compré nuevo y me chupaba aire del respiradero de la culata y al subcionar chupaba aceite.al cambiar el filtro volvió a no chupar aceite nunca mas pero claro,en mi caso era TDI y no notaba humaredas azules ni nada
- Agradecido: 389 veces
Joder, estoy intentando leer y entender para ayudar, peto es que no entiendo nada.
evo1303 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 23 veces
Mayito escribió:Es un Seat Leon 2003 1.820v no turbo. tengo dos ideas pero no se si tenga algo que ver, la primera es si lleve alguna pcv en la tapa de las punterías y la otra es que el tubo del aire no es el original, le puse uno que es recto y el original tiene otro tubo en medio
buenas
que kilometraje trae tu auto? puede que necesite ya un ajuste, rectificada mas cambio de metales, si fuera turbo te diria que el turbo ya pasa aceite, pero no es el caso.
que te revicen compresion, tus bujias no presentan aceite?
josue1978 escribió:Mayito escribió:Hola amigos hojala y me puedan alludar, mi coche mete aceite por el tubo de admisión lo que provoca que arroje humo azul, cren que sea desgaste del motor o tendrá otro problema.
el humo blanco es sinonimo de agua en el motor, haz tenido algun sobrecalentamiento? necesitas rellenar anticongelante? puede que tu cabeza tenga algun conducto fisurado y deje pasar anticongelante a las camaras de combustion.
es mas notorio cuanto ya traes la temperatura normal, no tanto en frio.
Changeloso - Nuev@ por aqui
Mi problema es similar, ya cambie cartucho del turbo, limpiaron todo el sistema incluido el intercooler, le dieron servicio a la cabeza del motor (guias y sellos de valvula nuevos), valvula pcv nueva, los anillos me dice el mecanico que estan bien y de repente igual me hecha humo azul (en las mañanas no saca humo azul) ya se reviso todo y no se le quita; estoy pensando en otra valvula que va en la parte de abajo, es una pequeñita segun se llama "antifuego" pero no se, alguien que me pueda apoyar al respecto??
Nahumch - Nuev@ por aqui
14 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 31 invitados
