Humo azul en el escape
NotaPublicado: 04 Ago 2016, 15:29
por Mayito
Hola amigos hojala y me puedan alludar, mi coche mete aceite por el tubo de admisión lo que provoca que arroje humo azul, cren que sea desgaste del motor o tendrá otro problema.
Re: Humo azul en el escape
NotaPublicado: 06 Ago 2016, 13:21
por diwedd
Buenas, no entiendo como puede meter aceite por admision si no se lo hechas tu. Lo que pienso es que el coche te esta quemando aceite por un motivo o otro eso seguro.
NotaPublicado: 07 Ago 2016, 12:15
por victorarl
segmentos,guias de valvulas,pueden ser 2 causas,revisa el aceite a menudo
NotaPublicado: 07 Ago 2016, 20:10
por juankaRDI
Que coche es mayito ?
NotaPublicado: 07 Ago 2016, 20:19
por Eduelcabeza27
Yo creo que deberías mirar los anillos del pistón o las válvulas...
NotaPublicado: 07 Ago 2016, 23:00
por matn_1989
Turbo?
NotaPublicado: 08 Ago 2016, 19:06
por novato
mira el nivel de aceite, si esta muy alto te lo puede mandar por el tubo admisión.
Si esta a nivel, mira por el tapon de llenado de aceite si respira mucho el motor, desgaste motor.
NotaPublicado: 10 Ago 2016, 05:44
por Mayito
Es un Seat Leon 2003 1.820v no turbo. tengo dos ideas pero no se si tenga algo que ver, la primera es si lleve alguna pcv en la tapa de las punterías y la otra es que el tubo del aire no es el original, le puse uno que es recto y el original tiene otro tubo en medio
NotaPublicado: 20 Sep 2016, 05:16
por josue1978
Mayito escribió:Hola amigos hojala y me puedan alludar, mi coche mete aceite por el tubo de admisión lo que provoca que arroje humo azul, cren que sea desgaste del motor o tendrá otro problema.
yo tengo un problema similar y ojala alguien nos pueda ayudar tengo mi seat leon fr 2006 last edition, comenzo a echar bocanadas de humo blanco cuando se activa la valvula de alivio, pero ya cambien el turbo y me sigue asiendo lo mismo pero hoy que fui a reclamar la garantia del turboal quitar la manguera del filtro del aire que entra al turbo, estaba totalmente bañada de aceite y es aceite que viene de la tapa de punterias y del carter y me esta gastando litros de aceite a la semana 2, pero que podra ser?
NotaPublicado: 07 Oct 2016, 02:18
por cordobitax
hace mucho que no cambiais el filtro del aire?? en mi caso no lo cambie en mucho tiempo 15.000 km cuando lo compré nuevo y me chupaba aire del respiradero de la culata y al subcionar chupaba aceite.al cambiar el filtro volvió a no chupar aceite nunca mas pero claro,en mi caso era TDI y no notaba humaredas azules ni nada
NotaPublicado: 08 Oct 2016, 19:22
por evo1303
Joder, estoy intentando leer y entender para ayudar, peto es que no entiendo nada.
NotaPublicado: 08 Oct 2016, 19:44
por Jose69
Tiene pinta de turbo
Enviado desde mi SM-A510F mediante Tapatalk
NotaPublicado: 09 Oct 2016, 05:55
por Changeloso
Mayito escribió:Es un Seat Leon 2003 1.820v no turbo. tengo dos ideas pero no se si tenga algo que ver, la primera es si lleve alguna pcv en la tapa de las punterías y la otra es que el tubo del aire no es el original, le puse uno que es recto y el original tiene otro tubo en medio
buenas
que kilometraje trae tu auto? puede que necesite ya un ajuste, rectificada mas cambio de metales, si fuera turbo te diria que el turbo ya pasa aceite, pero no es el caso.
que te revicen compresion, tus bujias no presentan aceite?
el humo blanco es sinonimo de agua en el motor, haz tenido algun sobrecalentamiento? necesitas rellenar anticongelante? puede que tu cabeza tenga algun conducto fisurado y deje pasar anticongelante a las camaras de combustion.
es mas notorio cuanto ya traes la temperatura normal, no tanto en frio.
NotaPublicado: 22 May 2019, 19:00
por Nahumch
Mi problema es similar, ya cambie cartucho del turbo, limpiaron todo el sistema incluido el intercooler, le dieron servicio a la cabeza del motor (guias y sellos de valvula nuevos), valvula pcv nueva, los anillos me dice el mecanico que estan bien y de repente igual me hecha humo azul (en las mañanas no saca humo azul) ya se reviso todo y no se le quita; estoy pensando en otra valvula que va en la parte de abajo, es una pequeñita segun se llama "antifuego" pero no se, alguien que me pueda apoyar al respecto??
