Interpretar errores Vag Com 3.11
Notapor protobike el 16 Ago 2016, 12:33
Hola, necesito ayuda para interpretar errores del test de vag com... Llevaba años sin conectarme y la verdad estoy algo desactualizado, ya que sigo disponiendo de la versión 3.11 y tengo que utilizarlo con una maquina virtual para utilizarlo con windows xp, pero funciona, jeje..
El tema es que le realizado el test y salen varios errores o eso interpreto, he mirado por la pagina y voy recopilando información, pero os pongo el resultado, por si es algo grave, ya que utilizo el coche a diario y evitar que algún problema vaya a más.
Donde se encuentra el sensor G28??? y que referencia tiene para un ARL??
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 FK
Component: 1,9l R4 EDC 0400SG 1429
Coding: 00002
Shop #: WSC 06441
VSSZZZ1MZ2R049619 SEZ7Z0A1386010
1 Fault Found:
16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
P0321 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 G
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0019970
Shop #: WSC 00001
Note: Excessive Comm Errors
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller:
Component: ö
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 920 802 D
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Coding: 05124
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06441
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 F
Component: 3K Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 06441
1 Fault Found:
00934 - Electric Window Motor: Rear Left (V26)
35-10 - - - Intermittent
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 035 186 F
Component: Radio 0001
Coding: 00403
Shop #: WSC 06441
End -------------------------------------------------------
Última edición por LeonFR.Gz el 21 Ago 2016, 10:12, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Editar mayúsculas de título.
protobike
Re: INTERPRETAR ERRORES VAG COM 3.11
Notapor ojopipa el 17 Ago 2016, 20:25
Ese vagcom es muy antiguo, pero te vale para casi todo,
Primero borra los errores a ver si se vuelven a reproducir, lo mismo llevan tiempo ahi, no parece nada preocupante: Errores esporádicos del sensor de revoluciones, ventanilla...ESP.
Borra y anda un poco a ver. Si se reproduce cambia el sensor de vuetas, creo que esta bajo el filtro de aceite un poco a la derecha.
ojopipa
Notapor protobike el 17 Ago 2016, 22:22
Gracias @ojopipa haber si saco un rato y te comento.
protobike
Notapor IvanMarquez el 17 Ago 2016, 23:37
Yo tuve probelam con unos códigos y aquí mismo en el foro me recomendaron este sitio: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ault_Codes
Espero te sirva.
Saludos desde Mx.
IvanMarquez
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 32 invitados
