Hola buenas, llevo con un seat león sport 1.9 tdi 150cv 2 meses con 284.000km y a las dos semanas le cambie el turbo ( porque empezó a sonar ambulancia ) el coche esta de serie, y con el turbo que e comprado en un desguace le hago log en 4º desde 1500 rpm hasta 4300 rpm del canal 3, 8 y 11 y en cuanto de apretó se me pone a 2950 bar
osea a 1,9 bares de presión y el coche no entra en modo emergencia ni hace nada raro, el coche tira muy bien y no consume ni aceite ni nada raro, con el otro turbo hice antes de sonar ambulancia log y me daba 2400 / 2530 bar que según me dicen esta bien para estar de casa, que puede estar pasando ? agradecería que me ayuden ya que el turbo tiene 6 meses de garantía y según estoy pensando que puede estar la geometría sucia aunque el del taller que me lo vendió dice que lo revisaron antes de mandármelo y estaba bien, espero alguna ayuda por favor
Presion de turbo leon sport tdi demasiado alta 1,9 bar
19 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
olivares2010 - Nuev@ por aqui
Re: Presion de turbo leon sport tdi demasiado alta 1,9 bar
sube el log, en principio una vez pasa de 2,5b que es lo que lleva el 150cv de serie no vas a notar ningun cambio aunque soplara a 4b es decir el coche inyecta el mismo gasoil y por mucho aire que entre no va a quemar mas gasoil del que mete, de ahi que un turbo pueda ir mal y no notarse.
el problema no tiene porque estar en el turbo, revisa tubos de vacio, n75...
sube el log y podran aconsejarte mejor
[Valencia / Alcoi] Reprogamacion de centralitas diesel.
viewtopic.php?f=23&t=117048
kits de maneta y cableado tempomat mk1 35e envio incluido.
viewtopic.php?f=4&t=119123
vendo vagcom 16.8. 35 euros envio 24h incluido.
viewtopic.php?f=4&t=121551
jesuscifre - Primeros Pasos
- Agradecido: 11 veces
Hola jesuscifre , aquí e intentado hacer un log en cuarta pero por mas que intento el coche entra en modo emergencia y no puedo terminar de hacer el log, aquí dejo lo que me a dejado hacer, también un amigo que entiende algo a estado cambiando la n75 por otra y hace lo mismo la presión del turbo se dispara a 1,9, espero que alguien al ver el log me pueda decir q puede pasar, ya que con el otro turbo el coche iba bien,
Última edición por olivares2010 el 03 Oct 2016, 13:55, editado 1 vez en total
comento que el coche no gasta aceite, no hace ruidos raros y anda perfectamente, buenos bajos a partir de 1800 y estira bien, mi amigo me a dicho q podría estar el turbo sucio o bien no este equilibrado bien, porque como ya e dicho con el otro turbo la presión era correcta 2500 Bar ( 1,5 ) ,los tubos de vacío también han sido mirados y están bien, a ver si algún compañero que entienda me pueda ayudar porque estoy asustado por si puede romperse otra vez el turbo . . .
Buenas
Por ir descartando, fallo del caudalimetro no es, si la n75 la has cambiado y sigue igual es muy probable que tampoco sea, me extrañaria que eso fuera una geometria sucia pero no lo voy a descartar, y los tubos de vacio aunque por fuera parezca que estan bien es posible que esten agrietados y no te des cuenta.
no le apretes nada al coche porque si sigue asi es muy probable que se rompa en no mucho tiempo, probaria comprando unos tubos de vacio y probando mover la varilla de la geometria aver si mueve bien, los ciclos de la n75 estan al 92-94 que es el maximo.
yo probaria cambiando los tubos y si sigue igual seguiria con otra cosa.
Hola jesuscifre
yo no entiendo mucho de mecánica pero me gustaría saber que significa eso de los ciclos de la n75 están al 92-94,
con el otro turbo aunque sonara ambulancia no pasaba eso, fue poner este turbo y ya empezar a pasarme esto, el que le compre el turbo dice que revisaron que la varilla de la geometría me moviera bien y según dicen q esta bien, no podría ser que le hayan tocado a la varilla roscada que lleva el turbo o bien que este sucio el turbo ? porque mi amigo le puso su n75 de su coche misma ref y todo ya que la suya es nueva y el coche hacia = y le pusimos por si acaso la de la egr y hacia lo mismo, el coche como llevo reloj de presión no lo paso de 1,2 bar y siempre ya en 4 o 5 no le apretó en marchas cortas porque se q puede romper el turbo ( aunque tengo 6 meses de garantía ) este martes o miércoles lo llevare a ver que lo miren en una casa que repara turbos etc a ver que me dicen
Con los ciclos de la n75 me refiero a que esta totalmente accionada, es decir esta intentando abrir la geometria todo lo que puede (hay mapas de gestion de geometria que marcam que eso es el maximo y por eso no llega al 100%).
Que le hayan tocado la varilla y que al accionarse completamente la n75 siga manteniendo la geometria cerrada es una opcion, pero yo lo tendria muy claro antes de tocar la varilla y en todo caso la marcaria primero.
Ya nos vas contando, un saludo.
Buenas, esta tarde e quedado con mi mecánico que ya tiene algo de experiencia en mover eso de la varilla ( porque el en su coche la tiene tocada ) y de ir probando y antes marcarlo como esta por si acaso va a peor, y si no pues lo desmonta y lo llevare a turbos radohi para que me hagan una limpieza del turbo y lo equilibren, ya iré poniendo por aquí cuando sepa la avería por si alguno le pueda pasar algo igual
hola jesuscifre , hoy a desmontado mi mecánico el turbo y hemos observado que al quitar el pulmón la varilla no se mueve nada . . esta bloqueada en una posición y de hay no se mueve nada , hemos abierto el turbo y al moverlo tanto para un lado y otro se a soltado y no tiene mucha mierda que digamos . . . según el tío que le compre el turbo era de un coche que llevaba mas de año y medio parado hasta que el seguro pagara o no y como no le pago nada vendió el coche, esta tarde lo terminaremos de montar y probaremos a ver si se termina esa sobrepresión del turbo constante de 1,9 bares, ya iré contando si se a solucionado o no esto ( la varilla del turbo no se a tocado para nada esta marcada de origen )
Buenas, es posible que desmontaran la caracola de escape y al montarla pillaran el alabe de la geometria y por eso no movia, si es asi seguramente ya tengas el problema solucionado.
un saludo.
un saludo.
Hola el coche ya está perfecto marcando en el canal 11 1,5 bares, el problema es que los alabes estaban atascados y no se movía la mayoría de los álabes, mañana si puedo hago un log y lo subo para ver como a cambiado
Buenas acabo de hacerle unos log al coche de los canales 1 , 3 y 11 y 3 , 8 y 11, espero que alguien me diga si los ve bien o no, un saludo
Ahi yo lo veo perfecto, es posible que el MAF marque un poco por debajo de lo real pero esta perfecto.
si con el turbo de antes marcaba bien y con este de desguace no....yo lo habria limpiado ya que lo tenia en la mano.a mi se me ensucia mucho y lo se porque se vuelve perro en bajos y pega un patadon mas grande que el de serie si cabe y porque tengo un manometro de presion de turbo y al acelerar a tope en marchas largas y el turbo soplar a plena carga se pone en 2 bares mantenidos e incluso a mas que se me sale de la escala y todo y es porque esta sucio,me doy un viaje hasta la playa que son 200 y pocos km y luego la vuelta y se queda fino filipino unos meses y anda y marca correctamente.
- Agradecido: 400 veces
un exceso de presion desde mi punto de visto no es culpa de que un caudalimetro mida por debajo de lo real.
Lo mejor sobre todo en estos coches y es como lo llevo yo es realizar la inyeccion segun los valores del MAP y no del MAF ya que este ultimo parece que suele ensuciarse demasiado.
19 mensajes
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 258 |
Verdad sobre problemas Seat león Mk4 Foro: General Autor: 130sport Respuestas: 6 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 678 |
Alarma SEAT leon Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Cowel Respuestas: 1 |
