Inmovilizador
19 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Inmovilizador
Wenas pues mi hermano esta tienen problemas con el inmovilizador de si golf 4 1.9 y estoy mirando que abria que hacer para desactivarlo si ya se que es ponerlo mas facil para que lo roben y demas pero esque ya uno se moskea cuando le salta el inmovilizador con la llave original y alomejor te arranca que alomejor no y hoy pues a tenio que llamar a la grua.... Lo dixo si alguien sabe como desactivar porfavor que me diga gracias
er_piky - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 6 veces
Re: Inmovilizador
Buenas
Antes de desactivar, porque no le dan una escaneada? debería de arrojarte el fallo
si es intermitente el problema, puede deberse algún corto, que el tablero tenga algún arnes flojo, que la bobina lectora ya no este al 100%
tienen mas de una llave de ese carro?
el problema lo hace con el carro estando al sol?
solo se que para desactivar el imno, necesitaras de algún programa de diagnostico y no cualquiera querrá compartir el como desactivar un imno
Changeloso - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
Re: Inmovilizador
er_piky escribió:Wenas pues mi hermano esta tienen problemas con el inmovilizador de si golf 4 1.9 y estoy mirando que abria que hacer para desactivarlo si ya se que es ponerlo mas facil para que lo roben y demas pero esque ya uno se moskea cuando le salta el inmovilizador con la llave original y alomejor te arranca que alomejor no y hoy pues a tenio que llamar a la grua.... Lo dixo si alguien sabe como desactivar porfavor que me diga gracias
Buenas, como dice el compi miralo antes de desconectar el inmo
toledoman - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 182 veces
Re: Inmovilizador
Vag commander no puedo hacer nada no me deja leer no puedo sacar login...vag com si le sake y daba error la yave pero es un golf 4 y es el BOO
Re: Inmovilizador
Buenas, desconecta la bateria 1 hora y vuelve a probar
a lo mejor te deja.
Re: Inmovilizador
toledoman escribió:Buenas, desconecta la bateria 1 hora y vuelve a probara lo mejor te deja.
Keva tampoco...
Re: Inmovilizador
Disculpad el reflote pero tengo una duda
Cuando hablamos de anular el inmovilizador con el vag Commander dónde lo anulamos, en la centralita del motor o en el cuadro de instrumentos???
kminante86 - Primeros Pasos
Re: Inmovilizador
kminante86 escribió:Disculpad el reflote pero tengo una duda
ecu
santi_03 - Nuev@ por aqui
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 11 veces
Re: Inmovilizador
santi_03 escribió:kminante86 escribió:Disculpad el reflote pero tengo una duda
ecu
Ok gracias pero por ejemplo si yo compro una centralita en desguace con la misma referencia, la monto y con el vag Commander anulo el inmo, ya arrancaría y funcionaria bien o a parte hay que adaptar la ecu?
Re: Inmovilizador
kminante86 escribió:santi_03 escribió:kminante86 escribió:Disculpad el reflote pero tengo una duda
ecu
Te ba dar error de immo. Mejor clonar ecu y te queda igual a la que tienes. Un saludo
Re: Inmovilizador
çsanti_03 escribió:kminante86 escribió:santi_03 escribió:kminante86 escribió:Disculpad el reflote pero tengo una duda
ecu
es que esa es la duda que tengo y no consigo resolver por mucho que busque. Si yo anulo el inmo en la centralita de motor, por que sigue dando error de inmovilizador en el cuadro?
hace años me dejaron una centralita reprogramada y con inmo off, se la monte para probarla y no encendido testigo de inmo ni nada raro, entonces vuelvo a mi duda: si yo compro una centralita usada, con el vag commander anulo el inmo, no deberia ser lo mismo que la que me dejaron a mi?
Re: Inmovilizador
kminante86 escribió:çsanti_03 escribió:kminante86 escribió:santi_03 escribió:kminante86 escribió:Disculpad el reflote pero tengo una duda
ecu
Porqué no está casada, te arrancará y el coche te funcionara perfectamente, pero te alumbrara el testigo del immo. Para que no te alumbre tienes que anular dtc, pero eso no se hace con el comander. Mejor es que la clones y se acabo el problema.
Re: Inmovilizador
Ahhhh vale vale correctísimo gracias Santi
Y para casarla, con el vagcom podría? De clonar la centralita no encuentro info por el foro
santi_03 escribió:kminante86 escribió:çsanti_03 escribió:kminante86 escribió:santi_03 escribió:kminante86 escribió:Disculpad el reflote pero tengo una duda
ecu
Re: Inmovilizador
kminante86 escribió:Ahhhh vale vale correctísimo gracias Santi
Claro que puedes casarla con el vag com. Pero te es más fácil clonarla, copias datos de immo (eeprom 24c04) de una para la otra y listo. Y si quieres dejarla igualita a la tuya, haces lo mismo con la flash, donde están los mapas del coche.
Y yo personalmente no le anularía el immo por clonar una ecu, ya son fáciles de robar como para ponerselo más fácil.
Re: Inmovilizador
Y si quieres ver lo que hace el coche con el immo anulado es fácil,anulas immo a tú coche y le quitas el transponder a la llave.
19 mensajes
No consigo codificar llave en inmovilizador mk2 con vag com Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: atila87 Respuestas: 3 |
¿Una ayuda por BCN? No arranca, inmovilizador Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: evo1303 Respuestas: 3 |
Inmovilizador y no arranca Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: diegocolivenco Respuestas: 21 |
Problema al codificar inmovilizador Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: carlos_vts Respuestas: 5 |
quitar inmovilizador Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nikimania Respuestas: 17 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot], Majestic-12 [Bot] y 6 invitados
