Hola compañeros,deciros ke las valvulas blow-off creo ke no valen para el 20vt.Por lo menos a mi me van mal,les iba a cambiar la presion del piston,pero ke no pude desenroscarla.Total al final se la kite ,si a alguien le interesa ya sabe.El vag me daba averia mecanica en la n-249.Supongo yo ke sera el fiston para mi ke va duro.
Tambien me paso otro caso ,mi novia se comio una piedra en un camino(por dejarle el coxe jeje).
le dimos el golpe en el carter y la valvula (creo es como un motor pekeño debajo del motor).El carter se lo cambiemos mi hermano y yo no somos mecanicos vaya pero ya sabeis si lo tocas aprendes las motos ,trucar ....
El carter kedo ke te cagas ,no pierde.Pero de vez en cuando me da averia en el sundari air sistem.La verdad eske esta un pokito avierto no muxo .De vez en cuando se me enciente la mil .Bueno estoy en espera de ke se me encienda el xivato jeje.
Por ultimo deciros ke al relenti las luces fallan un poco,hacen amagos ,supongo ke sera cuando esta frio porke en caliente no lo hace.Saludos y a luxar para ke la gasolina baje coñoo,ke me estoy arruinando.SALUDOS
Averia en Vag-Com
4 mensajes
- Vistas: 128
audiS1 - Asidu@ en la selva
RE: averia en vag
Nada compañeros creo ke el aire secundario ese lo tengo petado porke se me a vuelto a encender la mil,creo ke es por ese error solo me keda conectar el vag.Alguien sabe lo ke vale esa pieza y si es xungo kitar esos mangitos de plastico?Gracias
RE: averia en vag
Veo que no te ha contestado nadie,quiza sea porque has puesto un tema de vag com en la seccion de mecanica en vez de la de vag com,pero bueno ya has sabido de que es al menos
- Agradecido: 240 veces
RE: averia en vag
jeje vaya ke si ,yo simplemente keria informar de lo ke me paso jeje,al final y al cabo es todo casi lo mismo ...Una cosa conlleva a la otra no?Venga saludetes
4 mensajes
Testigo avería parpadeando por interruptor luz freno Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: angelgvillalba Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 34 invitados
