problemas con el mando al cambiar centralita conford
Notapor gorrion el 22 Oct 2016, 23:41
Hola. Tenía una avería de intermitentes fijos y al final la solucioné con el cambio de la centralita conford. Desde que la cambié no me funciona el mando para abrir el coche y he intentado programar el mando con la ayuda de las llaves de repuesto pero de esta manera no logro programarla. Como puedo programarla?? Metiendo el cable VAG?? y si es así, es fácil o mejor que me lo programen en un taller especializado.
Si es con el cable y alguien recuerda los pasos se lo agradecería, un saludo.
gorrion
Re: problemas con el mando al cambiar centralita conford
Notapor evo1303 el 23 Oct 2016, 00:13
Juraría que era algo de abrir y cerrar desde fuera...lo hice una vez.
evo1303
Agradecido: 23 veces
Notapor toledoman el 23 Oct 2016, 15:26
Buenas tardes, aqui te dejo la forma manual de hacerlo ;)
1- Es necesario utilizar las dos llaves que
se entregan con el vehículo, la llave
provista de emisor de radiofrecuencia
(A) y la llave convencional
(B).
2- El tiempo máximo para realizar la sincronización
es de 30 seg.
3- La llave (B) se utilizará para accionar el
encendido, y la llave (A) será la llave a
programar.
4- Comprobar que el coche se encuentre
abierto antes de proceder a la programación.
5- Colocar la llave (B) en posición de contacto
dentro de la cerradura de dirección
y arranque.
6- Con la llave (A), cerrar de forma mecánica
a través de la cerradura de la
puerta del conductor.
7- A continuación, abrir y cerrar de
forma mecánica la cerradura de la
puerta del conductor mediante la llave
(A), manteniendo presionado al mismo
tiempo el pulsador (1 Abrir) de la llave
en cuestión.
8- Para finalizar sacar la llave de contacto.
toledoman
Agradecido: 182 veces
Notapor gorrion el 23 Oct 2016, 19:37
Muchas gracias!!!! Ya en su dia lo intenté de esta manera y no logré programarla pero volveré a intentarlo y ya os cuento.
gorrion
Notapor gorrion el 25 Oct 2016, 00:06
Lo he intentado varias veces de esta manera con las dos llaves y no he podido programar la llave
gorrion
Notapor Dcero el 25 Oct 2016, 16:14
¿Lo que quieres es programar el mando o la llave? Para el mando, con el vag, este es el manueal : http://www.fullcustom.es/guias/codifica ... ia-vag-com
Dcero
Agradecido: 92 veces
Notapor Abilan el 25 Oct 2016, 22:29
@gorrion digo yo y si la nueva centralita va a otra frecuencia? No te lo reconocera en la vida :) hay 434 y 433 mhz si tu mando es 434mhz y la centralita lee 433mhz pues ya sabes y lo mismo al revers .....
Abilan
Agradecido: 100 veces
