Ahora con el frío noto que mi tdi 130 asz suena la parte alta mucho durante unos 4 segundos al arrancar por las mañanas, con castrol 5w30, he leído sobre que el problema puede estar en la válvula de la base del filtro de aceite que no se cierra y se queda vacío al estar tiempo parado lo que hace que los primeros segundos funcione sin aceite el árbol de levas. Mi otro tdi 110 asv arranca perfecto desde el primer segundo.
Para comprobarlo se puede abrir pasadas unas horas y tiene que tener aceite, pero al sacar la tapa de plástico ,no cae parte del aceite abajo?
Creo que este filtro es común a todos los tdi de la época, sabéis si es fácil de cambiar? Hay que vaciar el refrigerante ? Si me podríais decir los pasos para ver si me atrevo a cambiarlo yo mismo os lo agradecería.
Cambiar base filtro aceite tdi 130-150
2 mensajes
- Vistas: 715
Re: Cambiar base filtro aceite tdi 130-150
En teoria creo que estas diciendo el intercambiador, eso va con una tuerca (creo de 32) por debajo del intercambiador. Una vez la quites te saldrá para abajo pero creo que no hay ninguna valvula ahi. No te hace falta quitat el refrigerante si no desconectas los manguitos pero si que vas a perder bastante aceite. Aprovecharia para hacerlo cuando vayas a cambiar el aceite.
LEÓN MK1 CUPRA R
matn_1989 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 12 veces
2 mensajes
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 204 |
Perdida de Potencia Seat León FR 1.9 TDI 150 CV del 2003 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: David P Respuestas: 7 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 8 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 168 |
Comprar mk2 1600 tdi con 200.000 km ? Foro: General Autor: Edgar montero Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Eggens, Google [Bot], Semrush y 20 invitados
