Duda caudalimetro pierburg ...
Notapor Abilan el 11 Nov 2016, 17:10
Aver si alguien me puede decir si el caudalimetro es el mismo o no me vale para mi leon ya que en la caja en la pegatina pone 7.22684.08.0 pero en el cauda pone esta referencia 7.22684.18.0 vamos k tiene un 1 antes del 8 ..... asi que no se si me servira o no si a alguien le ha pasado algo parecido ......
Abilan
Agradecido: 100 veces
Re: Duda caudalimetro pierburg ...
Notapor McLarenF1 el 13 Nov 2016, 16:26
Hace poco se realizo esta misma pregunta hechale un ojo al buscador
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor Abilan el 13 Nov 2016, 18:14
@mclarenf1 pues he buscado y no he encontrado por el foro la referencia 7.22684.18.0 .... o no lo busco bien ......
Abilan
Notapor ygres el 08 Sep 2020, 09:42
Hola, perdón por reflotar el tema, pero el tema pero tengo la misma duda y no encuentro nada por el buscador. Que deferencia hay entre estas referencias? Recomendáis algún otro caudalimetro? VAGCOM me está dando el fallo "mass air flow sensor (g70) open or short to ground" que necesito solucionarlo. Gracias de antemano!
ygres
Notapor Trisquelo el 08 Sep 2020, 23:56
Buenas, no te comas la cabeza, introduce tu número de bastidor en alguna web de recambios y monta el que te indique, y utiliza filtros de aire de buenas marcas como MANN o Boch y cambialos mucho antes de lo que te indica en las revisiones de Seat.
Un cordial saludo.
Trisquelo
Agradecido: 600 veces
Notapor ygres el 09 Sep 2020, 10:40
Hola, gracias por responder, eso es lo que hago, meto el modelo del vehículo en la web (miro en autodoc) y me salen mil modelos y marcas, como no paro de leer que bosh duran poco y pierburg duran más... Luego veo que la referencia para vag 7.22684.08.0 está agotado, pero hay 7.22684.18.0... Por eso quería saber la diferencia, supongo que no tendré problemas con el segundo, no? Recomiendas alguna otra web de recambios? Perdón por el tostón!
ygres
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 12 invitados
