Duda caudalimetro pierburg ...
NotaPublicado: 11 Nov 2016, 17:10
por Abilan
Aver si alguien me puede decir si el caudalimetro es el mismo o no me vale para mi leon ya que en la caja en la pegatina pone 7.22684.08.0 pero en el cauda pone esta referencia 7.22684.18.0 vamos k tiene un 1 antes del 8 ..... asi que no se si me servira o no si a alguien le ha pasado algo parecido ......
Re: Duda caudalimetro pierburg ...
NotaPublicado: 13 Nov 2016, 16:26
por McLarenF1
Hace poco se realizo esta misma pregunta hechale un ojo al buscador
NotaPublicado: 13 Nov 2016, 18:14
por Abilan
@mclarenf1 pues he buscado y no he encontrado por el foro la referencia 7.22684.18.0 .... o no lo busco bien ......
NotaPublicado: 08 Sep 2020, 09:42
por ygres
Hola, perdón por reflotar el tema, pero el tema pero tengo la misma duda y no encuentro nada por el buscador. Que deferencia hay entre estas referencias? Recomendáis algún otro caudalimetro? VAGCOM me está dando el fallo "mass air flow sensor (g70) open or short to ground" que necesito solucionarlo. Gracias de antemano!
NotaPublicado: 08 Sep 2020, 23:56
por Trisquelo
Buenas, no te comas la cabeza, introduce tu número de bastidor en alguna web de recambios y monta el que te indique, y utiliza filtros de aire de buenas marcas como MANN o Boch y cambialos mucho antes de lo que te indica en las revisiones de Seat.
Un cordial saludo.
NotaPublicado: 09 Sep 2020, 10:40
por ygres
Hola, gracias por responder, eso es lo que hago, meto el modelo del vehículo en la web (miro en autodoc) y me salen mil modelos y marcas, como no paro de leer que bosh duran poco y pierburg duran más... Luego veo que la referencia para vag 7.22684.08.0 está agotado, pero hay 7.22684.18.0... Por eso quería saber la diferencia, supongo que no tendré problemas con el segundo, no? Recomiendas alguna otra web de recambios? Perdón por el tostón!
