consumo leon fr 150
17 Nov 2016, 12:35
por manuel_fr2003
Hola a todos tengo un problema con mi leon fr tdi arl resulta que en frio el consumo instantaneo a ralenti esta en 0.7 y cuando alcanza temperatura de servicio 90° sube a 1litro,e revisado sincro angle esta 0 oscilando a +0.6 lo cual lo veo correcto el vagcom no da fallos de nada y los sensores de temperatura los revise y todos correctos el arbol de levas es nuevo ni 20mil kilometros tendra.
Espero que me echeis un cable gracias
Re: consumo leon fr 150
18 Nov 2016, 20:00
por manuel_fr2003
A nadie le a pasao algo asi?
19 Nov 2016, 16:20
por altonxp
En mi asz también consume mas en caliente que en frío, 0,6 a 0,7 en caliente, tampoco lo veo lógico, quizás hay que hacer un reglaje de inyectores. Mira en vagcom los valores en el canal 013
20 Nov 2016, 12:30
por victor's
Pues mi ASV en frio sube a 0.6 o 0.7 y en caliente a 0.3l, cuando regule la corredera de la bomba fue cuando me bajo a 0.3, sin ningun consumible puesto tipo a/c direccion girada etc.
20 Nov 2016, 19:23
por manuel_fr2003
Que mas cosas puedo mirar que me trae loco el consumo tengo todos los filtro cambiados tambien
21 Nov 2016, 08:12
por evo1303
0.3 en caliente? Eso da para mantenerlo arrancado? xD. Mi arl en frio 0.7 y en caliente 0.7-0.6
21 Nov 2016, 12:01
por ivan_FR
Mi ARL en frío está en 0.6-0.7 y en caliente en 0.7 y a veces 0.8 (oscilando en 0.7 0.8 0.7 0.8...), ¿es algo grave eso? ¿Cómo se solucionaria?
21 Nov 2016, 20:03
por victor's
jajaja si tiene ese consumo, y cno el mismo regimen de rev, me imagino que vuestros motores son inyector bomba, no lo se, pero ya te digo en los bomba rotativa se puede modificar y dejar el consumo en caliente coomo os comento. Un saludo !
22 Nov 2016, 13:29
por manuel_fr2003
Que influye en el consumo para que en frio gaste menos que en caliente
24 Nov 2016, 00:09
por Kevin.
Ami recién arrancado pone 1.2 y baja conforme se va calentando, normalmente en frio 0.7 o así y caliente siempre me da 0.6 es un fr como el tuyo.
24 Nov 2016, 19:26
por MAD74
Hola,a mi en frio me marca 0,7 y en caliente 0,6,en frio suele inyectar algo mas de combustible.un saludo.
25 Nov 2016, 19:40
por manuel_fr2003
Podria ser que este mal regulado los balancines de los inyectores?
26 Nov 2016, 12:52
por RaulARL
manuel_fr2003 escribió:Podria ser que este mal regulado los balancines de los inyectores?
Llamo a
@ArkikomTdi el seguro que te puede ayudar
27 Nov 2016, 13:21
por manuel_fr2003
Ok aver si se pasa y me echa un cable que estoy desesperao con el fr
27 Nov 2016, 22:00
por ArkikomTdi
Los sensores dices que están bien?
Entiendo que es que las lecturas de vag son correctas.
El filtro de aire y gasoil en condiciones?
El árbol de levas 20000 km y sincro correcto?
Que indica el canal 23?
